14.6.2017, 18:34
#247269
Mazda CX-7 2007 года, дети раздавили карту - не работает , авто заводится вставкой, купили оригинальную карту, справится ли с этим Х100про, то есть аут код он выдаст, инкод потом где взять ? или для 2007 года это не понадобится...ресет вроде как не рекомендуют... тогда надо будет вторую карту , а ее нет)))
14.6.2017, 20:49
#247272
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Сможет безо всяких кодов. Только в меню надо выбрать. no need pin . И просто прописать смарт . Ну и следовать командам прибора.
Отредактированно bold36 - 14.6.2017, 21:48
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
14.6.2017, 21:59
#247275
Сможет! до 2013 года!
15.6.2017, 14:26
#247284
Сможет безо всяких кодов. Только в меню надо выбрать. no need pin . И просто прописать смарт . Ну и следовать командам прибора. спасибо понятно, а вставку его (там отдельный чип), не прописывая можно копирнуть ?ничего не собьется? |
15.6.2017, 15:41
#247287
не получилось, как оказалось, карта не новая - досталась от прежних владельцев....отбой сделал не стал залезать в причины , а клиенту этого и не надо.... Х100про гоняет по кругу, а "готовность операции" не пишет ...может даже блок- приемник не работает ...
Сейчас: 28.4.2024, 20:54 |
