28.8.2014, 16:37
#88756
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него
2.4.2015, 6:33
#102465
Прекрасно все читается, вобще никаких проблем с 1к79x ни разу, сотни уже считано, и с четвертым касом все тоже супер. Если юзаете китайский адаптер, там есть косячок, который и бъет так больно. Так что не надо му му косячок все тот же кварц? |
2.4.2015, 10:08
#102478
косячок все тот же кварц? скорее счётчик... китайцы слишком полностью повторили конструкцию...слишком |
2.4.2015, 10:11
#102479
скорее счётчик... китайцы слишком полностью повторили конструкцию...слишком речь про адаптер вроде идет |
2.4.2015, 10:14
#102481
речь про адаптер вроде идет в адаптере небыло косячков, и кварц это не косячок а тех процесс...соблюдаешь - успех, несоблюдаешь соответственно попандос |
2.4.2015, 10:27
#102483
в адаптере небыло косячков, и кварц это не косячок а тех процесс...соблюдаешь - успех, несоблюдаешь соответственно попандос я так понял, именно про бдм адаптер17 речь идет |
2.4.2015, 11:10
#102487
а что в нём был за косяк?
2.4.2015, 12:02
#102491
а что в нём был за косяк? кварц резистор кто-то пишет стабилизатор надо убрать распиновка адаптера другая |
2.4.2015, 12:20
#102495
в адаптере небыло косячков, и кварц это не косячок а тех процесс...соблюдаешь - успех, несоблюдаешь соответственно попандос Неверно. Именно косячок. У кварца (точнее кварца там нет, там генератор) рабочие три ноги, частота не ууправляемая. Стоит на плате 100% подделка, она шалит и плавает. Проверено неоднократно. |
2.4.2015, 12:34
#102496
И чем же заменить этот генератор ?
2.4.2015, 12:44
#102498
И чем же заменить этот генератор ? Любым подобным. Я покупал оригиналы, но в свободной продаже почти нет уже. Можно раскорячить в металлическом корпусе, только вольтаж генератора соблюсти, бывают 3.3 вольта, бывают 5 вольт. Сколько стоит на адаптере, уже не помню, по маркировке даташит гляньте или замерьте тестером. |
2.4.2015, 14:12
#102507
А вообще должно быть очково, читать кас, а потом припарковать эфку к забору!
2.4.2015, 14:38
#102516
А вообще должно быть очково, читать кас, а потом припарковать эфку к забору! да не. для опытов покупаю б/у. а так да зы тема постранично только у меня не разворачивается? после первого поста идет дерево постов |
2.4.2015, 16:47
#102530
да не. для опытов покупаю б/у. а так да зы тема постранично только у меня не разворачивается? после первого поста идет дерево постов Кнопку не ту нажал... Вот подсказка, как переключиться. |
2.4.2015, 23:32
#102632
Прекрасно все читается, вобще никаких проблем с 1к79x ни разу, сотни уже считано, и с четвертым касом все тоже супер. Если юзаете китайский адаптер, там есть косячок, который и бъет так больно. Так что не надо му му Брал у Сереги, но не думаю, что он адаптер сам делал скорее всего китай. Надо где-то генератор надыбать, а то как закрытый проц, так сука рулетка. Etl поддерживает слишком мало типов процессоров. А вообще должно быть очково, читать кас, а потом припарковать эфку к забору! Не очень очково, новый 500 евро. Очково когда ландровер там водик 1500 евро. И дату хрен где найдешь, так как обычно ее ни кто не читает или читают не полную. Отредактированно darck2008 - 24.9.2015, 23:50
3.4.2015, 16:23
#102668
Надо где-то генератор надыбать, а то как закрытый проц, так сука рулетка. Etl поддерживает слишком мало типов процессоров. Я бы мог выслать тебе оригинал SG-615PH, но из за доставки эта штучка тебе золотой обойдется |
Сейчас: 28.4.2024, 16:30 |
