1.2.2016, 15:54
#218318
Всем привет. Требуется помощь убрать Абс и иммо . Блок будет устанавливаться на автомобиль для дрифта Кто может помочь отпишитесь.
24.9.2016, 23:19
#233491
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день у меня получилось иммо убить flah tool siemens ms41 всем спасибо
25.9.2016, 1:21
#233495
Добрый день у меня получилось иммо убить flah tool siemens ms41 всем спасибо Поздравляю. иммо убить, там не проблема. проблема в записи флэш. Эти блоки можно заменить другими. там где флэш можно переписывать если кому надо скину номера блоков которыми можно заменить. |
4.10.2016, 18:04
#234061
Это не Ваш проект? ;)
4.10.2016, 23:43
#234100
Это не Ваш проект? ;) «Video Youtube» Примерно он, только двери будем привязывать покрепче |
23.1.2017, 23:02
#240183
Чтобы не плодить темы , пишу здесь.
Привезли такой же блок удалить иммо ms41.0 Только парт номер 1 429 861. Флэш tms 28 200bz Убрать иммо знаю как. там только 3 байта. Только такую кашу во флэш никогда не видел , может кто сталкивался с такой проблемой. Пробывал записать дату от такой же машины, не прописывает. Грешу на сам чип . Профи посмотрите плиз На дату . Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 23.1.2017, 23:10
24.1.2017, 18:32
#240235
Заказал новую флэш,
о результатах отпишусь |
24.1.2017, 22:40
#240255
Чтобы не плодить темы , пишу здесь. Да, блин, флешь похерачена. Я бы сделал то же самое, купил бы новый чип и залил бы живую флешь. Кстати, чем читал-писал ? Я на этих блоках тоже иммо убирал. Хватало считанного с помощью MPPS (без еепрома).
Привезли такой же блок удалить иммо ms41.0 Только парт номер 1 429 861. Флэш tms 28 200bz Убрать иммо знаю как. там только 3 байта. Только такую кашу во флэш никогда не видел , может кто сталкивался с такой проблемой. Пробывал записать дату от такой же машины, не прописывает. Грешу на сам чип . Профи посмотрите плиз На дату . |
25.1.2017, 1:35
#240261
Да, блин, флешь похерачена. Я бы сделал то же самое, купил бы новый чип и залил бы живую флешь. Кстати, чем читал-писал ? Я на этих блоках тоже иммо убирал. Хватало считанного с помощью MPPS (без еепрома). Gq-4X Канадский. Там иммо во флешь только 3 байта всего. Всякие иммокиллеры делают не правильно. |
21.8.2018, 9:47
#262376
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кому полезно будет: там не абс надо "убивать" а порог отсечки при отсутствии сигнала скорости повышать. Кроме того самый простой шнур галето читает-пишет эти блоки на раз два, контрольку можно фришным Ultimo посчитать |
22.8.2018, 0:30
#262382
Да кстати забыл отписать, Пришли флэшки, записал дату от такого же авто предварительно отключив иммо авто завел , все хорошо
Сейчас: 27.4.2024, 11:56 |
