10.8.2016, 18:09
#231413
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Открыл новую тему.Начало тут VVDI-PROG ( Отзывы ) Посоветуйте,как выйти из ситуации
16.3.2017, 22:29
#242959
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
Делайте другим программатором второго шанса может не быть. Если бы еще их было так много, полноценно работающих с данными процами). Отредактированно Koctu4 - 16.3.2017, 22:31
16.3.2017, 22:46
#242960
Главное бэкап сохранить. Грейте сильнее проц (300*- 350*С) при RESET SEC. Если с первой попытки что то пошло не так, то P-Flash 99% уже убитая. После удачной попытки (Reset Sec) делаем что надо с D-Flash и в конце заливаем Backup P flash и закрываем чип (SET SEC FF). На фото возможные ошибки при Reset Sec.
16.3.2017, 22:51
#242962
Не верил китайским приборам и недоверие к ним. И зря.. По ходу они как раз уже и заправляют балом, все остальное личная "фи". хпрог оригинал пока не приваливал А тут неправда. Значит мало работали им, просто не попали на такое. Что оригинал, что не оригинал, одинаково валят некоторые камни. Причем один и тот же камень, но с блоков разных авто. Протестированно многократно специально. Что касается ситуации вроде тутошной, это или ошибка "пилота" в виде недостатка знаний, или неправильной последовательности и без внешнего питания, либо один из тот случаев, когда дело вобще не в программаторе, а так легли бы карты для любого человека и проггера. К таким ситуациям просто нужно быть готовым. Не существует блоков или программаторов, которые на 100% вас уберегут. |
16.3.2017, 23:19
#242963
Главное бэкап сохранить. Грейте сильнее проц (300*- 350*С) при RESET SEC. Если с первой попытки что то пошло не так, то P-Flash 99% уже убитая. После удачной попытки делаем что надо с D-Flash и в конце заливаем Backup P flash и закрываем чип (SET SEC FF). На фото возможные ошибки при Reset Sec. похоже так и есть ))) после того как кас ожил, опять полез пробег менять, ну и опять обычным методом не снялась защита и похоже PFlash уже укосячилась. В третий раз подключился, лью бекап PFlash.... P.S. да, все верно, P-Flash залил бекап, авто проснулось ), D-Flash не трогал, осталась та что правил ранее... ... ну что ж, очень даже богатый первый опыт работы с этим камнем, Спасибо profecor! Отредактированно liberty75 - 16.3.2017, 23:45
16.3.2017, 23:38
#242964
похоже так и есть ))) Сделайте сразу как только разлочите в D-flash пробег или что вы там делаете, ключ добавляете, заливаете, потом P-flash backup и закрывайте. Не обязательно сначала его в чувства приводить и ждать когда с первого раза разлочится как надо. P-Flash долго пишется, 20-25 минут.
после того как кас ожил, опять полез пробег менять, ну и опять обычным методом не снялась защита и похоже PFlash уже укосячилась. В третий раз подключился, лью бекап PFlash.... |
27.12.2017, 12:44
#254929
тема ввди.. если есть чем делиться не по теме, создаем отдельный топик, и там хвастаемся какой вы сообразительный
поэтому удалил всякие ненужные реплики из зала |
27.12.2017, 12:46
#254931
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Мои извинения!!!сообразил.
24.8.2018, 21:17
#262458
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день . Если он конечно добрый ))
Вот и меня постигла участь увала CAS 4 VVDI PROG .... beckap делал - машина спит ( Заметил - кода делаешь верификацию PFlash ( после бекап ) на открытом проце - ошибка , на закрытом норм .... Есть ли разница , что лить сначала Pflash или Dflash . Нужно ли греть проц в процессе записи ( грел до 150 градусов ) ? Были ли у кого полные увалы ( с заменой проца ) ? |
24.8.2018, 22:11
#262461
странно меня в соседней теме по VVDI PROG уверяли что при работе этим прогером греть чип не нужно
24.8.2018, 22:21
#262462
При нажатии Reset sec без прогрева бывает выдаёт ошибку , с прогревом 100% ок . Так у меня с этим блоком .
В мануале а этому блоку указан прогрев , если не сработал reset sec ... смотри схему подключения . А если не сработал , то бекап и тд ....... Отредактированно vovai - 24.8.2018, 22:27
24.8.2018, 22:58
#262465
Греть не нужно.
В вашем случае нужно заменить проц |
24.8.2018, 23:16
#262466
Ни когда не грел проц,
и в запасе лежат новые процы на всякий случай, пока не пригождались... -------------------- +7 917 906 5555
25.8.2018, 6:12
#262469
25.8.2018, 6:14
#262470
Сейчас: 27.4.2024, 18:07 |
