5.4.2018, 18:16
#258808
Доброго времени суток.) Есть кто сможет на коммерческой основе удаленно поработать памятью этого блока для отключения иммо?
Двигатель: QG18DE(1,8L) Прикрепленные файлы
5.4.2018, 19:04
#258809
Доброго времени суток.) Есть кто сможет на коммерческой основе удаленно поработать памятью этого блока для отключения иммо? Двигатель: QG18DE(1,8L) Так выложите дамп и напишите в чистую делать или для пивязки. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
5.4.2018, 19:12
#258810
Так выложите дамп и напишите в чистую делать или для пивязки. Сделать надо в чистую. Какой дамп выложить? Если еепром с ЭБУ, то вот выкладываю. Прикрепленные файлы
5.4.2018, 19:26
#258812
Сделать надо в чистую. Какой дамп выложить? Если еепром с ЭБУ, то вот выкладываю. напишите нику "kot01" возможно он вам поможет, мне помог -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
5.4.2018, 19:28
#258813
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Сделать надо в чистую. Какой дамп выложить? Если еепром с ЭБУ, то вот выкладываю. Проще ключ замутить! Прикрепленные файлы
5.4.2018, 19:39
#258814
Проще ключ замутить! Напилить,плюс дождаться пока придет эмуль... может все таки полный офф! если на таком блоке делается оно. Отредактированно alikdr - 5.4.2018, 19:44
5.4.2018, 19:43
#258815
Напилить,плюс дождаться пока придет эмуль... может все таки полный офф! Если острая необходимость в последнем,тогда понимаю! |
5.4.2018, 19:50
#258816
Имеется именно острая необходимость. Клиентка уже намучилась вдоволь. Третий раз машину на галстуке притаскивает. Ложу ключи работают, через пару дней опять. В общем она категорически хочет избавиться от иммо. Поменять иммо может тоже вариант. Но где гарантия, что ЭБУ адекватен в связке с иммо?...
6.4.2018, 11:38
#258846
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
напишите нику "kot01" возможно он вам поможет, Тут я не смогу помочь. |
6.4.2018, 12:42
#258849
Имеется именно острая необходимость. Клиентка уже намучилась вдоволь. Третий раз машину на галстуке притаскивает. Ложу ключи работают, через пару дней опять. В общем она категорически хочет избавиться от иммо. Поменять иммо может тоже вариант. Но где гарантия, что ЭБУ адекватен в связке с иммо?... Ложишь ключи,и через пару дней что конкретно происходит ? |
6.4.2018, 12:55
#258851
Ложишь ключи,и через пару дней что конкретно происходит ? В какой-то момент перестает моргать лампа иммо в режиме охраны так сказать. Передернешь разъем на него и он оживает. Но ключи не опознает пока не пропишешь заново. Я, то понимаю, что это на 99% глюк иммо, и в роде бы его поменять и все. Но хозяйка авто уже и слышать ничего не хочет про него. Вот поменяю я его например, а потом опять чего-нибудь подобное произойдет и меня она с гавном съест. Даже не знаю че и делать...
6.4.2018, 12:58
#258852
В какой-то момент перестает моргать лампа иммо в режиме охраны так сказать. Передернешь разъем на него и он оживает. Но ключи не опознает пока не пропишешь заново. Я, то понимаю, что это на 99% глюк иммо, и в роде бы его поменять и все. Но хозяйка авто уже и слышать ничего не хочет про него. Вот поменяю я его например, а потом опять чего-нибудь подобное произойдет и меня она с гавном съест. Даже не знаю че и делать... Да,тут не в кдючах дело!Ну так поменяй все что нужно,а ей обьясни,что тут без вариантов. |
6.4.2018, 12:59
#258853
Да,тут не в кдючах дело!Ну так поменяй все что нужно,а ей обьясни,что тут без вариантов. Так и придется сделать. Объясню, что не других вариантов. |
Сейчас: 27.4.2024, 13:38 |
