20.1.2016, 22:45
#117597
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем добрый вечер. Renault megane 2001 1.4, 16кл. Приехала машина без холостых, черный дым. Всё произошло после замены родного мёртвого блока, на блок с таким же номером, но с прошивкой от 1.6 без иммо. Родных файлов нет. Если кто богат прошивкой, буду благодарен. Ну или грамотным советом решения.
7.2.2018, 21:57
#256640
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Привет всем! Подниму темку. Подскажите нужно ли резать провод от ЭБУ при иммо офф Renault Megan 1999Y 1.4L Sirius N32.
Пробовал сегодня залить дамп из Sirius 32N immo - Сообщение №117610 не работает. -------------------- |
7.2.2018, 22:08
#256643
Привет всем! Подниму темку. Подскажите нужно ли резать провод от ЭБУ при иммо офф Renault Megan 1999Y 1.4L Sirius N32. Да, нужно резать, или убрать резистор в самом моторнике на линии комуникации с иммо.Пробовал сегодня залить дамп из Sirius 32N immo - Сообщение №117610 не работает. |
7.2.2018, 22:09
#256644
Номер пина не подскажите?
7.2.2018, 22:13
#256645
Номер пина не подскажите? Точно не помню, кажется, 58-й. Посмотри в моей теме про это: Sirius32 (S110038000) от Renault Scenic ( Сделать Immo/off ) |
7.2.2018, 22:27
#256646
В Вашей теме какие то пляски с поднятием ног - нужно это? Или достаточно отрезать коммуникацию?
7.2.2018, 22:50
#256647
Не откажусь от 100% решения на этот блок без манипуляций с ногами флешки. Ее до меня уже паяли, так что она в печали))
7.2.2018, 23:11
#256648
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Не откажусь от 100% решения на этот блок без манипуляций с ногами флешки. Ее до меня уже паяли, так что она в печали)) Вычислить какой байтик отвечает за запрос иммо, сделать его FF, персчитать КС и записать прошивку, отключить 58 ногу. Отредактированно kot01 - 7.2.2018, 23:20
7.2.2018, 23:12
#256649
В Вашей теме какие то пляски с поднятием ног - нужно это? Или достаточно отрезать коммуникацию? Нет, это я уже пробовал разные варианты. Если нормальный файл без иммо, то только отрезать коммуникацию с иммобилайзером. |
7.2.2018, 23:47
#256650
Мой дамп. Авто с кондеем, 8-ми клапанная.
9.2.2018, 8:17
#256712
В личке.
9.2.2018, 9:55
#256715
Благодарю всех кто помогал !!! Решение найдено.
Turkot - благодарю !!! -------------------- |
9.2.2018, 15:20
#256728
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 4 раза |
Благодарю всех кто помогал !!! Решение найдено. Turkot - благодарю !!! если что,рад помочь |
17.6.2018, 15:47
#261403
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем привет друзья! Может кто поделится прошивкой для Renault Scenic 1999 года 1.6 с кондеем ЭБУ Siemens Sirius 32N S110130326 8200069300
свой блок ЭБУ был украден, этот взяли с другого авто и сделали immo-off предыдущие мастера. проблема в том что машина ест 25 литров и не работают стрелки температуры двигателя и топливо плюс машина тупит. Заранее благодарю |
7.10.2018, 11:37
#263669
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет!
Нужна помощь. Kangoo 1,4 2001г. на E7J. S110130326 Авто не заводится. Проводку проверил, исправна. Диагностика ругается на иммо в моторном. Дамп считан программатором. Конвертирован. При заливке Галетой ругается на контрольку. Возможно ли, что софт слетел? И на сколько знаю, на иммо нет контрольки. Вопрос собственно, в байте который за иммо отвечает? Прикрепленные файлы
-------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
Сейчас: 27.4.2024, 17:02 |
