25.9.2016, 0:51
#233494
Авто после ДТП. Моторник пополам. Взят аналогичный с разборки MEC121-600. Крэш почищен. Бодик, карты и защелка родные. По моторному ошибок нет. По бодику - DF299 injection immobilizer code invalid. Х100 требует 12- значный код. Кода нет. Есть дамп моти из бодика. Есть ли возможность посчитать код по дампу?
Или есть другие варианты решения? Есть Clip, но нет доступа онлайн. Буду очень признателен за любую помощь. Прикрепленные файлы
25.9.2016, 1:23
#233496
Авто после ДТП. Моторник пополам. Взят аналогичный с разборки MEC121-600. Крэш почищен. Бодик, карты и защелка родные. По моторному ошибок нет. По бодику - DF299 injection immobilizer code invalid. Х100 требует 12- значный код. Кода нет. Есть дамп моти из бодика. Есть ли возможность посчитать код по дампу? Или есть другие варианты решения? Есть Clip, но нет доступа онлайн. Буду очень признателен за любую помощь. блок пополам. а содержимое памяти переписать. |
25.9.2016, 1:38
#233497
Епромина переставлена была. Синхра отсутствует. Отсюда и ошибка DF299.
Отредактированно forge53 - 25.9.2016, 1:39
25.9.2016, 14:13
#233509
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Авто после ДТП. Моторник пополам. Взят аналогичный с разборки MEC121-600. Крэш почищен. Бодик, карты и защелка родные. По моторному ошибок нет. По бодику - DF299 injection immobilizer code invalid. Х100 требует 12- значный код. Кода нет. Есть дамп моти из бодика. Есть ли возможность посчитать код по дампу? Или есть другие варианты решения? Есть Clip, но нет доступа онлайн. Буду очень признателен за любую помощь. Что-то уже делали с дампом видимо.... Танго дамп принимает, видит в нем 2 ключа, но пин показывает FFFF. Калькулятор ICC и вовсе ругается на неверный файл. -------------------- www.immo-box.ru
25.9.2016, 14:32
#233510
С дампом ничего не делал. Как слил, так и выложил. Машину пытались заводить на чужом моторнике.
На разборке человеку продали якобы комплект из моторного, 2 карт и картоприемника. Он радостный ломанулся заводить. Тачка его послала куда подальше с таким комплектом. После чего он позвонил мне. Бодик карты принимает, защелка фунциклирует. Какие варианты в данной ситуации есть вообще, кроме замены всего комплекта? Отредактированно forge53 - 25.9.2016, 14:35
4.11.2016, 2:08
#236084
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
С дампом ничего не делал. Как слил, так и выложил. Машину пытались заводить на чужом моторнике. На разборке человеку продали якобы комплект из моторного, 2 карт и картоприемника. Он радостный ломанулся заводить. Тачка его послала куда подальше с таким комплектом. После чего он позвонил мне. Бодик карты принимает, защелка фунциклирует. Какие варианты в данной ситуации есть вообще, кроме замены всего комплекта? Почистить ключи в моторнике и все записать заново |
15.4.2019, 23:57
#271060
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Дампы епром ECU можно посмотреть? Хочу подготовить блок под привязку.
Там в моторнике нет ключей, только синхра и где-то контролька. А пин тянут другие приборы. Пропиской ключей синхра не ляжет. Клипом не привяжешь бу блок, без подготовки. После его кодировать нужно. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
21.4.2019, 21:53
#271280
Разобрался.
В епроме 95320 Vin (контрольки нет). В проце синхра. Авто запустил. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
6.12.2020, 13:01
#281152
подскажите точно такая проблема епром прочитал. а чем читали процесор.
6.12.2020, 14:07
#281153
Чем Hitachi читают обычно? Высылайте блок, подготовлю под привязку, и привяжу клипом удаленно. Стенд доделываю на Колеос, чтоб на столе всё подвязать. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
31.1.2022, 22:46
#285001
I have same error DTC DF299 after add new card..
I have 12 digit PIN.. How can I repair it ?? |
Сейчас: 27.4.2024, 14:34 |
