29.1.2018, 20:33
#256260
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте прошу помощи с этим чудом. Ключи утопили на Крещение в ставке . состояние авто питомник для мышей фулл считал чиплодырем пересчитал immokillerom отрезал 58 пин и не заводится нет питания на катушку зажигания и диагностика не видит оборотов двигателя насос вкл на несколько сек при включении зажигания ткните пожалуйста в нужном направлении
31.1.2018, 16:05
#256342
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте прошу помощи с этим чудом. Ключи утопили на Крещение в ставке . состояние авто питомник для мышей фулл считал чиплодырем пересчитал immokillerom отрезал 58 пин и не заводится нет питания на катушку зажигания и диагностика не видит оборотов двигателя насос вкл на несколько сек при включении зажигания ткните пожалуйста в нужном направлении осталось поставить эмулятор и заводить авто. |
1.2.2018, 18:55
#256379
Больше времени потратишь на иммо оф, и то если получиться вообще.
Проще и быстрей, чип найти в писать. Например, можно у знакомого, из запасного ключа чип взять на время, а потом когда придёт новый обратно поменять) |
1.2.2018, 22:04
#256383
Больше времени потратишь на иммо оф, и то если получиться вообще. Проще и быстрей, чип найти в писать. Например, можно у знакомого, из запасного ключа чип взять на время, а потом когда придёт новый обратно поменять) Да ладно? 20 мин с установкои эмуля ))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1.2.2018, 22:27
#256384
добрый вечер форумчане.танцы с бубном продолжаются .киллеры с FF не прокатывают на прошивке предоставленной zmey65 1.6 8v с кондеем есть обороты искра вкл бензонасоса но нет впрыска .без поднятия ноги проц переписывает флеш . какой эмуль подойдет на этот блок ?
2.2.2018, 1:03
#256386
добрый вечер форумчане.танцы с бубном продолжаются .киллеры с FF не прокатывают на прошивке предоставленной zmey65 1.6 8v с кондеем есть обороты искра вкл бензонасоса но нет впрыска .без поднятия ноги проц переписывает флеш . какой эмуль подойдет на этот блок ? Самый дешёвый эмуль так и называется: "RENAULT SIRIUS32 IMMO EMULATOR". Выше написал, где продаётся. |
2.2.2018, 13:33
#256418
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 4 раза |
добрый вечер форумчане.танцы с бубном продолжаются .киллеры с FF не прокатывают на прошивке предоставленной zmey65 1.6 8v с кондеем есть обороты искра вкл бензонасоса но нет впрыска .без поднятия ноги проц переписывает флеш . какой эмуль подойдет на этот блок ? все можно сделать без эмуля. кинь flash в личку,скачать не получается |
2.2.2018, 22:31
#256446
все можно сделать без эмуля. кинь flash в личку,скачать не получается скинул |
5.2.2018, 22:17
#256568
спасибо всем все получилось без эмулятора особая благодарность turkot
Сейчас: 27.4.2024, 16:04 |
