8.8.2016, 9:51
#231318
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Доброго все времени суток притащили 210 го 1996 год ключ не рыба . Хозяин перепутал клеммы . Моторный выгорел
привезли другой моторный как его подвязать или сделать новым епром сейчас считаю и выложу |
8.8.2016, 10:27
#231319
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Доброго все времени суток притащили 210 го 1996 год ключ не рыба . Хозяин перепутал клеммы . Моторный выгорел привезли другой моторный как его подвязать или сделать новым епром сейчас считаю и выложу стикер с блока или номер? |
8.8.2016, 10:32
#231321
10.9.2016, 13:20
#232704
Приветствую всех. Имею на руках точно такой же блок, машина самострой и далеко уже не мерседес, поэтому есть необходимость в immo off.
10.9.2016, 15:42
#232707
Приветствую всех. Имею на руках точно такой же блок, машина самострой и далеко уже не мерседес, поэтому есть необходимость в immo off. сливай флэху и пробуй иудой..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.9.2016, 19:42
#232712
сливай флэху и пробуй иудой..... Реально это вообще? покопался по компу погуглил вроде решения негде невстречаеться, только virgin! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.9.2016, 12:48
#232781
В IUDe нет решения.
14.9.2016, 18:04
#232895
Покапался в первоисточниках, и понял что решений нет, только эмуль или привязку делать.
Ткните носом на эмуль для этого блока. -------------------- VAG наше все.
16.9.2016, 21:48
#233055
Подскажите пожалуйста. Я достал иммошник от этого блока, записал ключь, дальше нужна защелка или эмуль защёлки или одного иммошника достаточно?
Ещё вопрос, блок видит иммо по кан или по к-линии? Отредактированно Solberg - 16.9.2016, 21:51
17.9.2016, 1:38
#233057
Подскажите пожалуйста. Я достал иммошник от этого блока, записал ключь, дальше нужна защелка или эмуль защёлки или одного иммошника достаточно? Ещё вопрос, блок видит иммо по кан или по к-линии? Вот качни доку по эмулю, по мне эт самыи не плохои эмуль , правдв не дешевыи , а потом если не наидешь где купить по сноснои цене, стукни в личку.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.2.2017, 21:19
#241933
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
привет ребята. кто нить нашел решение по данному вопросу?!надо сделать иммо офф на w210 2.3 06.05.1996г. родного компьютера нет, сп....ли, иммобилайзер (под ногами пассажира)и ключ родной (ключ без чипа заводской). куплен беушний компьютер на разборке от w202. ну вот хотим привязать к машине или сделать immo off.
не бесплатно разумеется! ECU VDO K03 MSE 412.229/018/003 0035 H02 S03 FD 96W19 HW 34.95 SW 10.96 019 545 19 32 (03) IMMO 2108202726 5WK4 686 SIEMENS 0D62J |
27.2.2017, 23:17
#241944
Мытарств было много с моей стороны, чуть не дошёл до января 5, благо мотор этот стоит в другой машине. Ищите связку, ключь- иммо-эку, иначе вам удачи не видать. Говно это редкостное. Я так понял он ещё Irda.
Сейчас: 28.4.2024, 14:59 |
