31.8.2018, 21:46
#262649
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 7 раз |
При отчитке слетел флешь.
Маска 1L85D EZS 209 545 05 08 p5. Поделитесь пожалуйста у кого есть такой. Буду очень благодарен. Отредактированно dima1968 - 31.8.2018, 21:47
1 из 3»
2.9.2018, 20:53
#262699
3.9.2018, 9:58
#262702
Всем спасибо.Тема решена.
3.9.2018, 12:13
#262703
Группа: Real User Сообщений: 105 Спасибо сказали: 10 раз |
П каким прогером, если не секрет.
3.9.2018, 14:25
#262704
Х-прог.Забыл питание подкинуть.
16.1.2019, 16:46
#267349
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Слетел флешь помогите пожалуста,скиньте Флешь
Маска 1L85D EZS 209 545 05 08 p5 MB c180 compressor 2003 года я читал флешь R270,eeprom i flesh без проблем считал,изменил пробег и ключ непринемает машина. Спасибо |
16.1.2019, 17:44
#267350
16.1.2019, 21:36
#267354
спасибо за ответ, там ест дам от диезеля а мои бензиновии,а для моего бензиновог подоидёт от диезелного? и с чем его прописат? с r270 можно?спасибо
16.1.2019, 23:28
#267356
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
говорите что все вычитали , а что мешает вернуть все на место , по диагностике что пишет ? дампы выложите посмотрим . Отредактированно An-Drey - 16.1.2019, 23:31
17.1.2019, 0:13
#267358
я сперва считал еепром и потом флаш,и в еепроме поменял пробег и с новим пробегом закачал и собрал ключ и подключил к машине,шас непринемает ключ,кроме радион ничего неработает
17.1.2019, 0:16
#267359
я попробувал снова закачат оригиналные дампи всеровно непринемает ключ,может там флаш слетел`? диагностику немогу подклучит так как немегу влучит зажигание
Отредактированно John - 17.1.2019, 0:17
17.1.2019, 0:40
#267361
я попробувал снова закачат оригиналные дампи всеровно непринемает ключ,может там флаш слетел`? диагностику немогу подклучит так как немегу влучит зажигание Если диагностика Star, то она подключается и без ключа в зажигании. Думаю, что да, слетела флешь. R270 убивает флеши в некоторых моторолах. Если это так, то залей флешь другим программатором, а потом и еепром. И замок оживёт.
17.1.2019, 1:08
#267362
вот интересно мож флаш рабочий? если есть у кого дампы для моего был бы благодарен. Мой 1L85D EZS 209 545 05 08 p5 MB c180 compressor 2003 года я в CARDAMp нашол 1L85D EZS 209 545 05 08 p4 только у моего р5 а в Cardamp р4 он от диезельного,дампы от него подойдут?
17.1.2019, 10:15
#267366
дампы от него подойдут? Пробуй. Вполне возможно, что подойдёт. И свой пробуй. Только другим прогером.
17.1.2019, 14:46
#267373
Что здесь ни у кого нету дампа для моей машины?
Я два раза заливал мою Flash заливает без проблем, но машина не принимает ключ нужен рабочий Flash когда я скачивал e-prom тогда и полетел частично мой Flash наверное Скиньте пожалуйста рабочую Flash или можете проверить мой Flash рабочий или нет Отредактированно John - 17.1.2019, 15:08
17.1.2019, 17:05
#267378
холявных дампов на форуме нет
флеш используй от дампа на кардампе, и все будет ок, бензин дизель и ключи, всякая конфигурация в еепром |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 15:37 |
