29.2.2016, 12:03
#220810
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Доброго дня суток всем.Машинку крутануло на трассе-потеряла оба бампера вместе с моторником,сработала подуха водителя и оба ремня.IDS китай.Блок пришел новый под механику 7M51-12A650-ABC,прошил под автомат 7M51-12A650-BTA,в процессе забиваю все что предлагается -диаметр колес -генератор и тп.Остаётся провести сервисные функции в PATS .Захожу в инициализацию PCM-Outcode -ввожу Incode пишет что код не верный перепроверьте.В подсказках звучит что если нет кина переложите ключи.Стираю ключи -Outcode-ввожу Incode, родные-2 кладу заново,вижу есть два ключа-на неверный код при стирании и прописке не ругается.При попытке инициализации ругается на неверный код.Коды проверял на двух кальках-верно все,в моторнике ошибка P1260 -попытка угона,в доске B2139 - синхра с моторным.Как победить.Может что не так делаю-дайте пожалуйста волшебного пенделя в нужном направлении.
На всякий случай коды. 74DA10-AB68 789E13-6F6B 749A13-6B6B 749E11-6F69 -------------------- Всю жись учись.
29.2.2016, 12:27
#220811
Коды на всякий не прокатят, там каждый раз генерируется новый. стучись в SKYPE, помогу
29.2.2016, 12:30
#220812
Я так понял что при каждом вкл зажигания меняются.Коды привел чтобы проверить на всякий случай свои кальки.
29.2.2016, 12:41
#220813
Трем ключи в PATS-выдает OUT-в кальке пересчитываем IN и вводим,не ругается и трет в 0,ложим-не ругается ,при инициализации выдает уже другой OUT так как заж передергивали при прописке,пересчитываем и вводим уже другой IN который дает кальк-и ругается на неверный код.Печалька в этом.
29.2.2016, 13:07
#220814
Решено- спасибо Zmeiarm
29.2.2016, 15:18
#220823
Ин аут длиннее?
29.2.2016, 15:41
#220829
Как то так.
Сейчас: 27.4.2024, 12:35 |
