29.8.2016, 11:16
#232122
Всем привет!! Ford Mondeo 2007 2.0 блок RFA 7S7T-19G481-BC внутри моторола 9S12XDT384 (1L15Y). В блоке RFA висит ошибка U3000 потеря памяти, несмотря на эту ошибку ключи IDSом нормально удаляются и обратно кладутся в RFA, но зажигание при этом не включается. Машина долго эксплуатировалась на дохлом АКБ, думаю слетел дамп в RFA. Одним словом ищется добрый человек у которого есть содержимое eeprom 9S12XDT384 (1L15Y) и который мог бы им поделиться.
29.8.2016, 20:09
#232143
эбу есу 412 ? диагнозится эбу двигателя ?
а для обновлений нормальный сканер для форда надо Прикрепленные файлы
30.8.2016, 12:25
#232165
Какой моторник не знаю, на связь он "добровольно" не выходит, только после подачи плюса на 15кл.. А что это за программа такая волшебная у тебя??)) Я считал что IDS тоже вещь по фордам не самая плохая. Я пытался IDSом перекодировать всю машину через FordEtis не получилось.
30.8.2016, 12:39
#232167
как показывает практика IDS ориг хорош но стоит до хера , не отобьешь
ads2 , около 100$ стоит и + лицензия на год , чуть меньше и обновляешь практически любой блок, а щас и 1. Добавлена работа с автомобилями семейства Mondeo V - Чтение данных по модулям авто - Чтение / стирание кодов неисправности OBD II - Увеличение пробега на приборных панелях - Сброс пробега на приборных панелях высокого уровня. - Конфигурация блоков BCM, IPC, ABS (количество блоков в дальнейшем будет расширяться). - База для обновления модулей из IDS 101.04 - Доработана библиотека J2534 для работы с FDRS |
31.8.2016, 14:01
#232251
По прежнему ищется добрый человек с дампом или может кто подскажет как решить эту проблему.
31.8.2016, 15:54
#232254
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
По прежнему ищется добрый человек с дампом или может кто подскажет как решить эту проблему. А дилеров рядом нет у тебя Фордовских? |
31.8.2016, 15:59
#232255
нашли владельца адс в его городе , договариваются
31.8.2016, 16:09
#232256
нашли владельца адс в его городе , договариваются Правильным путем идете товарищи ))) ;) |
Сейчас: 28.4.2024, 19:00 |
