19.9.2016, 21:02
#233232
Ford Mondeo 1993 года. Потеряны все ключи, нужен один ключ.
Есть ли иммо на этом авто ? Кто сталкивался ? |
19.9.2016, 23:00
#233249
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Ford Mondeo 1993 года. Потеряны все ключи, нужен один ключ. Есть ли иммо на этом авто ? Кто сталкивался ? Здравствуйте. Должен быть. Ключи в PATS SCP CONTROL MODULE. Транспондер - TIRIS 4C. Данные в TMS. Отредактированно rass - 19.9.2016, 23:42
19.9.2016, 23:14
#233250
Ford Mondeo 1993 года. Потеряны все ключи, нужен один ключ. За Мондео не знаю, но скажу за Эскорт 1996-го. Может похожая система. В ключе чипа нет, но стоит чип возле замка, который распознаёт нарезку жала ключа и подаёт на "иммо-бокс" (его подобие), который стоит между мотором и ТНВД (в дизелях), прицеплен к ТНВД. Иммо-бокс подаёт питание на клапан ТНВД в случае распознания ключа, открывая проход горючего. Сам клапан защищён бронёй. Я броню срывал монтировкой с молотком, на клапан подавал 12 вольт через тумблер. Ну а сам ключ можно заменить на ещё один тумблер, сломав, или сняв блокиратор. Или взять б/у замок-ключ, или же новый. Новый замок на Форде я брал за 50 евро. За иммо-бокс просили 600 евро.
19.9.2016, 23:39
#233256
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Должен быть иммо. По памяти под торпедой посередине, в районе пепельницы блок иммо. Он там давольно простой, что бы его обойти. В него входит штук 6-8 чёрных проводов. блок обрывает: стартер и бензо насос. Контролькой минут за 15 вызванивается, соединяются провода и вперёд. Уже не один мондео так уехал.
19.9.2016, 23:58
#233258
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 16 раз |
Если есть иммо, то как выше написали, находится в районе пепельницы. Распиновка что с чем скручивать в гараже есть, если не забуду завтра выложу. Сам блок потом не нужен будет.
20.9.2016, 5:04
#233263
Распиновка что с чем скручивать в гараже есть, если не забуду завтра выложу. Вот это уже интересно, жду. |
20.9.2016, 7:46
#233264
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Ford Mondeo 1993 года. Потеряны все ключи, нужен один ключ. Есть ли иммо на этом авто ? Кто сталкивался ? Какой мотор стоит? |
20.9.2016, 10:28
#233267
Вот выкладываю.
Сейчас: 27.4.2024, 13:02 |
