19.1.2018, 14:56
#255810
В общем имеется данная машинка. Пин код известен, но не могу его ввести. Перебрал много мануалов из сети по процедуре программирования, они в принципе все одинаковые. В описании написано, что при включении зажигания с чипом 8C, лампа иммо должна часто моргать, а через несколько минут должна начать редко. По какой-то причине у меня происходит все не так. Я включаю зажигание, лампа иммо горит постоянно 5секунд, потом через две секунды делает один мырг, дальше через 5 секунд делает еще вспышку и так до бесконечности через каждые пять секунд. Что я делаю не так? Или может еще какая процедура есть?...
19.1.2018, 15:39
#255818
В общем имеется данная машинка. Пин код известен, но не могу его ввести. Перебрал много мануалов из сети по процедуре программирования, они в принципе все одинаковые. В описании написано, что при включении зажигания с чипом 8C, лампа иммо должна часто моргать, а через несколько минут должна начать редко. По какой-то причине у меня происходит все не так. Я включаю зажигание, лампа иммо горит постоянно 5секунд, потом через две секунды делает один мырг, дальше через 5 секунд делает еще вспышку и так до бесконечности через каждые пять секунд. Что я делаю не так? Или может еще какая процедура есть?... это моргает 11 через минуту при включеном зажигании или сразу ? что моргает через минуту после включения зажигания |
19.1.2018, 15:47
#255819
это моргает 11 через минуту при включеном зажигании или сразу ? что моргает через минуту после включения зажигания с начала 5 сек непрерывно горит, потом 11 и так далее, и через минуту и вообще. |
19.1.2018, 17:30
#255820
В общем имеется данная машинка. Пин код известен, но не могу его ввести. Перебрал много мануалов из сети по процедуре программирования, они в принципе все одинаковые. В описании написано, что при включении зажигания с чипом 8C, лампа иммо должна часто моргать, а через несколько минут должна начать редко. По какой-то причине у меня происходит все не так. Я включаю зажигание, лампа иммо горит постоянно 5секунд, потом через две секунды делает один мырг, дальше через 5 секунд делает еще вспышку и так до бесконечности через каждые пять секунд. Что я делаю не так? Или может еще какая процедура есть?... Дамп на всякий случай. Прикрепленные файлы
19.1.2018, 17:54
#255823
Ну так это те которые утеряны. так вы хотите после утери добавить ? не выйдет добавить третий при двух на руках и то под вопросом |
19.1.2018, 18:03
#255824
так вы хотите после утери добавить ? не выйдет добавить третий при двух на руках и то под вопросом А как же быть тогда при утере? |
19.1.2018, 18:17
#255825
А как же быть тогда при утере? воспльзоваться приборами которые пишут при утере |
19.1.2018, 18:18
#255826
воспльзоваться приборами которые пишут при утере Два дня рою интернет и не разу не видел инфы, что эта машина пишется прибором... А какими например не подскажете? |
19.1.2018, 18:36
#255827
Два дня рою интернет и не разу не видел инфы, что эта машина пишется прибором... А какими например не подскажете? танго , возможно и еще чем то |
19.1.2018, 19:48
#255831
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
19.1.2018, 19:51
#255832
«Video Youtube» У СКР1000 возможностей больше .В 25000 на али можно уложится. |
19.1.2018, 19:56
#255833
«Video Youtube» Это уже новая модель. Как раз ее у меня есть чем записать... |
Сейчас: 27.4.2024, 11:53 |
