2.6.2018, 20:53
#261093
Здравствовать всем!
Ребята, чем положить второй ключик в машинку Ford Galaxy 2003 года. Иммо PATS. IDS не предлагать, так как пылятся на полке две штуки... до третьего руки не дошли! Один транспондер по дампу PATS-а (24с04) фвди сделал, но клиент захотел второй, а фвди только 0-вой один в выборе и предлагает! Странно, что Forscan вообще не видит машинку. Лаунч тоже молчит... ВАГ-овский вариант не предлагать! Повторюсь - система PATS, а не ваг! Отредактированно danis11 - 2.6.2018, 20:53
3.6.2018, 7:27
#261097
Х100про вроде по фордам , маздам влет! этот год без пин должен делать! только точно не помню, но кажется надо сразу два чипа писать а так 8 кey !А дампик можно посмотреть? Отредактированно zmey65 - 3.6.2018, 7:31
3.6.2018, 13:39
#261100
дампик можно посмотреть? |
3.6.2018, 16:05
#261102
дамп живой - 4 ключа прописано, так что можно обнулять Х100про и писать три PCF 7935 (ID44), только подготовить надо Отредактированно zmey65 - 3.6.2018, 16:13
3.6.2018, 16:51
#261103
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
так а что мешает в eefi или в гамбите каком хоть 10 ID44 (7935) сделать одинаковых и пусть заводит .
3.6.2018, 18:09
#261104
Mihalych,
Ты хочешь сказать, что если я по дампу сделаю еще один ключ под тем же порядковым номером - 0, то иммо будет пофигу и машинка будет заводиться с обеими ключами? |
3.6.2018, 18:16
#261105
Да нет он хочет сказать : сделать копию чипа , а хоть и три .....и будет заводить |
3.6.2018, 18:29
#261106
сделать копию чипа , а хоть и три .....и будет заводить смысл понятен, но в данном случае пользоваться им не буду! Валео блоки по жизни не внушают доверия у меня. Если что, то хоть с одним ключом машинка заведется... |
3.6.2018, 18:32
#261107
Да пофиг. Чип крипто просто. Ни ролинга нифига там нету. Хоть 48 штук сделай. Пофиг. Это не 73 бмв
3.6.2018, 18:33
#261108
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
Не вводите человека в заблуждение ! Не скопируется этот ID 44. |
3.6.2018, 18:36
#261109
А как же Shadow Memory? Transponder: PCF 7935 Configuration: ID44 Copying impossible Отредактированно KEYVLAD - 3.6.2018, 18:41
3.6.2018, 18:48
#261111
А я что писал скопировать? Я написал что по дампу или в ефи или в гамбите хоть 48 штук одинаковых и все как один будут заводить ,хоть в разной последовательности.
Отредактированно Mihalych - 3.6.2018, 18:50
3.6.2018, 18:52
#261112
Danis11 он будет думать что ты все время одним ключом пользуешься
если нету чем по дампу чипов наделать , то могу хоть пяток записать и автра автобусом в Ригу отправить . если заинтересовал , то в личку стучись Отредактированно Mihalych - 3.6.2018, 18:56
3.6.2018, 19:00
#261113
Упс . прошу прощения Чуть ниже написал zmey65 "Да нет он хочет сказать : сделат копию чипа , а хоть и три .....и будет заводить" - так не получится. А так то да. можно по дампу написать хоть ведро чипов. |
3.6.2018, 19:09
#261114
Вопрс к знатокам . Возможно ли ручками положить такой чипик? Разъясните пож. Отредактированно KEYVLAD - 3.6.2018, 19:10
3.6.2018, 19:15
#261115
Mihalych,
ФВДИ делает по дампу, но в выборе только один - нулевой! Так если я по дампу сделаю еще один такой, то оба будут рабочими? Смысл тогда в 35-ых чипах? ....ну если только копировать нельзя... |
Сейчас: 26.4.2024, 6:16 |
