21.11.2014, 16:09
#92892
Range Rover vogue 2008, надо добавить ключик, расковырял центральную консоль как предложила Tango, а там блока EWS не оказалось, где его искать?
Ключ вставляется наверху! |
21.11.2014, 16:52
#92895
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
Range Rover vogue 2008, надо добавить ключик, расковырял центральную консоль как предложила Tango, а там блока EWS не оказалось, где его искать? Ключ вставляется наверху! Точно год не помню,но около этого ews был у кулисы если мы об одном и том же ) |
21.11.2014, 17:48
#92899
Там стоит когда замок зажигания внизу, у меня наверху!
В консоли нет его! |
21.11.2014, 18:08
#92900
22.11.2014, 22:34
#92930
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Народ,поделитесь, каким прибором лучше ключ записать на данные изделя 2006-го до 2009 го,если он окончательно утерян?
Вариант такой,но кто нибудь им пользовался?
Администрация
ссылки на внешние ресурсы запрещены
12.12.2014, 23:02
#94081
Народ,поделитесь, каким прибором лучше ключ записать на данные изделя 2006-го до 2009 го,если он окончательно утерян? Вариант такой,но кто нибудь им пользовался? Skp900 силён по этим авто. |
23.12.2014, 18:28
#94941
Skp900 силён по этим авто. продублируйте где установлен блок ews пока не могу скачивать. |
7.8.2016, 12:57
#231285
Range Rover vogue 2008, надо добавить ключик, расковырял центральную консоль как предложила Tango, а там блока EWS не оказалось, где его искать? Ключ вставляется наверху! Такая же проблема только 2007 год за шитком не чё нету,где у него блок ews ключ на верху?.Или он в шитке. Отредактированно ilyas799 - 7.8.2016, 12:58
7.8.2016, 14:14
#231293
Всё нашёл под центральным динамиком.
Сейчас: 28.4.2024, 20:09 |
