24.11.2014, 22:43
#92987
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем привет!
Ищу себе новую станцию, вот наткнулся на такую. У кого-то есть такая ? Ивообще китайцам можно доверится?? http://m.aliexpress.com/item/348652809.htm...obilesitedetail |
2.12.2018, 17:41
#265768
Приобрел все таки Metcal MFR-1100 у Юры. Еще не испытал... пока только радует глаз завтра поюзаю.
Отредактированно SOleg - 2.12.2018, 17:42
19.3.2021, 19:29
#282405
Всем доброго дня!
Оборудовал в микроавтобусе мобильный передвижной сервис, для оказания услуг на выезде. Установил в него преобразователь напряжения 12В >> 220В и с толкнулся с такой проблемой , что ни один имеющийся у меня паяльный фен не работает корректно. Все фены включаются, воздух дует, регулировка потоком работает но не нагревается. Скорее всего это из-за того преобразователь выдает 220в с квадратной синусоидой и блок питания в фене из-за этого капризничает. Может кто-то сталкивался с похожее проблемой, и есть уже проверенные варианты паяльных вфенов которые работает ? Или кто какое решение использовал ? параметры преобразователя: Нагрузка : 1000W Максимальная нагрузка: 1200W Мгновенная мощность: 2000 W Вход : DC 10~15V выход: AC 230V Форма выходного сигнала: четырех угольный выходная частота: 50 Hz |
19.3.2021, 22:23
#282410
Novichek, я сталкивался с этим. Шорох поднял на весь Митинский радиорынок, продавцы сами заинтересовались этой проблемой и со мной ходили друг к другу и пробовали один за другим разные преобразователи. Самое интересное в том, что мой 15-ти летний преобразователь на 600 ватт (фирмы MW, маленький и тяжёлый) запускал паяльные станции, фен, но мощности не хватало и выше 200 градусов на фене отключался, а все другие тестируемые новые преобразователи и большей мощности ни в какую не хотели запускать паяльную станцию.
Всё правильно, дело в квадратной синусоиде, пошутим таким выражением. Видимо настолько экономия при производстве докатилась, что преобразователи рассчитывают лишь на лампочки да болгарки. Даже если заявлена чистая синусоида, станция не хотела запускаться. В итоге нашёл преобразователь фирмы СОЮЗ вроде на 2500 ватт, из их серий именно этот на 2.5 кВт подошёл. С ним всё работает как надо. Но он порядком большой, габаритный, а хотелось покомпактнее. Но что делать, хоть работает как надо. |
19.3.2021, 23:36
#282412
Перепробовал все паяльник , что есть в мамтерской один все таки заработал Proskit , аналог lukey 936a. Еще времени небыло разобрать ее посмотреть что там внутри.
20.3.2021, 7:08
#282413
Сей комплект у меня в машине 3-й год работает без проблем.
подключал болгарку, дрель и один раз даже перфоратором на 1500Вт долбил ))) Прикрепленные файлы
Отредактированно vit-kin - 20.3.2021, 7:18
Сейчас: 27.4.2024, 16:03 |
