24.11.2014, 22:43
#92987
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем привет!
Ищу себе новую станцию, вот наткнулся на такую. У кого-то есть такая ? Ивообще китайцам можно доверится?? http://m.aliexpress.com/item/348652809.htm...obilesitedetail |
3.12.2014, 18:00
#93478
вот такой пользуюсь лет 7 наверное, только запасной паяльник купил, и провода в шланге недавно поменял,старые высохли и полопались Тоже такую приобрел. Никаких нареканий нету. Всем советую. -------------------- |
25.12.2014, 0:04
#95038
провода в шланге недавно поменял,старые высохли и полопались Как определил что провода высохли и полопались ? У меня может тоже высохли и полопались и я об этом не знаю. |
14.2.2015, 15:56
#98561
Пользуюсь quick 202d уже несколько лет, доволен как слон , разогрев около 10 сек , сразу взял весь набор жал, но пользуюсь только несколькими, и фен ихний же 857D . вся их продукция на высоте
14.2.2015, 16:00
#98562
вот интересное видео нашел. «Video Youtube» Я говорит взял две станции для сравнения, вот эту станцию все и так знают (отбрасывает ее в сторону), а вот об этой поговорим! |
14.2.2015, 16:08
#98563
вот интересное видео нашел. «Video Youtube» Тест некорректный у чувака. Паяльники этих двух устройств слишком разной мощности. В целом видео ни о чем. |
16.2.2015, 20:15
#98769
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
не, ну показал что квик лучше. еще бы, если люкей стоит 30-40 баксов, а квик наверно сотни две.
да, люкею часто нехватает мощности. увы и ах - у него всего-то 60Вт заявлено. для больших полигонов этого мало. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
16.2.2015, 21:00
#98780
да, люкею часто нехватает мощности. увы и ах - у него всего-то 60Вт заявлено. для больших полигонов этого мало. Да если бы 60Вт, я был бы счастлив, врут. Я 25Вт паяльником прогреваю за секунды то, что еле еле прогревает люкей, и дело вот в чем: температура люкей варьируется хорошо, но охлаждение жала происходит столь быстро, что паяльник перестает расплавлять олово либо вобще застывает вместе с припоем. Приходится паять на температуре не менее 360 градусов процессоры и детальки всякие мелкие, это у меня норма, и выше температуру, чтобы прогреть контакты реле и подобное. Причем сама температура на холостом ходе соответствует заявленному. Короче накопитель тепла в конструкции совсем никакой, и температура не успевает удерживаться при пайке, она стремительно падает в процессе пайки. Поэтому для мелкой пайки в большинстве случаев годится на ура, меня устраивает или привычка, но как универсальная станция, люкей не годна, либо иметь сноровку с ней работать, либо под рукой нужно иметь другой паяльник либо всю станцию. |
18.2.2015, 19:03
#98926
во-первых жала для люкея часто идут стальные, а не медные, во-вторых известная проблема с тем что нагреватель недостает до жала...
7.4.2015, 21:04
#102914
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Выбираю себе первую паяльную станцию, до этого обходился паяльником на 25 Вт ))
Рассматриваю такие варианты: Lukey 852D+ Термовоздушная паяльная станция Lukey V5 Термовоздушная паяльная станция Lukey V6 что лучше выбрать? или может есть еще достойный вариант? бюджет до 7000 руб. Отредактированно Saveliy - 7.4.2015, 23:27
7.4.2015, 21:10
#102915
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Здравствуйте! Выбираю себе первую паяльную станцию, до этого обходился паяльником на 25 Вт )) Рассматриваю такие варианты: Lukey 852D+ Lukey 852D+ Lukey 852D+ что лучше выбрать? или может есть еще достойный вариант? бюджет до 7000 руб. Если бюджет позволяет, то лучше взять HAKKO FX-888. |
7.4.2015, 21:23
#102916
Приношу извинения, мои три варианта получились как один Lukey 852D+, сообщение поправил
Может еще стоит рассмотреть вариант Lukey 702? Насчет HAKKO FX-888 это уже дороговато и как я понял эта станция без фена... Отредактированно Helgera - 8.4.2015, 19:40
9.4.2015, 20:45
#102968
Приношу извинения, мои три варианта получились как один Lukey 852D+, сообщение поправил Может еще стоит рассмотреть вариант Lukey 702? Насчет HAKKO FX-888 это уже дороговато и как я понял эта станция без фена... |
9.4.2015, 23:33
#102971
так ты еще не купил??
10.4.2015, 5:50
#102975
Сейчас: 28.4.2024, 17:23 |
