10.2.2015, 20:28
#98275
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Итак
решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
15.2.2015, 23:14
#98669
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
Ты не понял! Тема называется "инфракрасный"! А не просто "паяльный стол". да кстати как-то упустил, какой в ж... паяльный стол, нам ет точно никатит. |
16.2.2015, 2:24
#98671
Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
да кстати как-то упустил, какой в ж... паяльный стол, нам ет точно никатит. Ты по теме хоть что-то сказал кроме совета в 260 градусов или так, покудахтать охота? Хамить в другое место иди. Не заваливай тему, надо будет, и соберем паяльный стол с верхушкой, тема то хорошая, было бы желание и помощь советами, а с твоими под****нами далеко не уедешь. Если ты не в курсе, то многие могут и купить готовую, дело в моральном удовольствии, так сказать "своими руками". Так что придержи свои выкрики для выборов, уважительнее относись к людям и тем более к Админу, да еще и на людях. Я бы такого отношения не стерпел, ты бы у меня сразу покурил бы. Продолжаем... Проблема плиты, это не локальный нагрев и качественный ремонт блока, а приходится греть всю плату до состояния отваливания деталей, если без фена. Дополнительно обычный фен в помощь, тоже не панацея. Первое сообщение хорошо читал? У профессиональных станций сверху именно инфракрасная голова, а не фен. Фен с подставкой и плитой, это лишь альтернатива третьей руке и некое подобие удобства прогрева массивной платы, больше плюсов нет. А инфракрасная голова, это локальный монтаж без риска сдуть и перегреть детали, пластиковые элементы и тд. А нижняя часть, это лишь преднагреватель, то есть вспомогательный элемент, но не основной, и главное тут голова, т.е. инфракрасная пушка. Смысл нижнего подогревателя, если сверху обычный фен?? Только массивные блоки если прогревать, но например материнскую плату без риска перегрева пластиковых деталей красиво и безопасно не отремонтируешь, и даже возможны деформации платы и переходных отверстий, хотя как сказал один человек выше, с опытом можно и на мангале все сделать. |
16.2.2015, 9:10
#98675
У профессиональных станций сверху именно инфракрасная голова, а не фен. Фен с подставкой и плитой, это лишь альтернатива третьей руке и некое подобие удобства прогрева массивной платы, больше плюсов нет. А инфракрасная голова, это локальный монтаж без риска сдуть и перегреть детали, пластиковые элементы и тд. А нижняя часть, это лишь преднагреватель, то есть вспомогательный элемент, но не основной, и главное тут голова, т.е. инфракрасная пушка. я не стану комментировать откровенную чушь, знание вопроса на лицо. вы мне просто несколько профессиональных моделей с ик головой назовите кроме ерсы550 и сравните сколько их на воздухе :) греть плату снизу до 600 град, даже с учетом погрешности допустим в 100 град, это в 70 % случаев деламинирование платы, так что как самостоятельный прибор так называемый "стол" не юзабелен. только как нижний подогрев. Отредактированно sotman - 16.2.2015, 9:20
16.2.2015, 11:29
#98682
Ничёсе чувства разыгрались ))))
если кто не очень внимателен, то напомню название темы " Изобретаем инфракрасный паяльный стол " где главное слово " Изобретаем " !!! пока только нижний подогрев и крепление платы верхний подогрев и контроль всего этого, как раз и нужно придумать и бросайте уже письками мериться, а давайте по существу например как и из чего сделать верх(крепление, нагрев, контроль и тд) с низом пока и так всё ясно 200 градусов для вспомогательного прогрева хватит, можно давать и 300 с учетом того,что плата установлена на ножках, а не лежит прям на плитке так что давайте придумаем, что-то бюджетное, эстетичное и главное РАБОТАЮЩЕЕ !!!! высказывания типа "а вот такая модель круче другой" не для этой темы давайте писать по существу -------------------- http://chiptun-msk.ru/
16.2.2015, 13:51
#98702
я в замере не участвовал :)
пиши какие сложности есть, там подумаем... трюков в запасе много. на первый взгляд крепление не фонтан, при хорошем прогреве прищепки будут гнуть плату. ну а контроль, для начала 4, а лучше 8 термопар с выводом на табло, 4 снизу 4 сверху. Но думаю такой точности не понадобится, достаточно будет 2х2. Крепление любой штатив с регулировками. п.с. самый главный вопрос что будет сверху, и насадки к этому. Отредактированно sotman - 16.2.2015, 13:58
16.2.2015, 13:57
#98705
пока сложностей нет ибо ничего и не делаю, нет идеи...
16.2.2015, 13:58
#98706
я не стану комментировать откровенную чушь, знание вопроса на лицо. вы мне просто несколько профессиональных моделей с ик головой назовите кроме ерсы550 и сравните сколько их на воздухе :) греть плату снизу до 600 град, даже с учетом погрешности допустим в 100 град, это в 70 % случаев деламинирование платы, так что как самостоятельный прибор так называемый "стол" не юзабелен. только как нижний подогрев. Вы что-то расшумелись :) Это в чем чушь то? В том, что ИК голова еще не так распространена, примерно как мобильники в конце 80-ых? Фен с обычным нагревателем пока у большинства моделей, да, но это в силу дешевизны, а вентилятор стоит даже на ИК голове, во всем остальном ты сам себе противоречишь, ты сказал вещи, которые были озвучены. И профессиональные 10 лет назад приборы, сейчас давно уже любительские и есть почти у каждого. Слово профессиональное ты наверное не так понял. Да, и ты сам недавно сказал, в ж... паяльный стол, нам это не катит :) У тебя есть на примере готовая ИК голова с фокусировкой? |
16.2.2015, 14:15
#98708
Вы что-то расшумелись :) Это в чем чушь то? В том, что ИК голова еще не так распространена, примерно как мобильники в конце 80-ых? Фен с обычным нагревателем пока у большинства моделей, да, но это в силу дешевизны, а вентилятор стоит даже на ИК голове, во всем остальном ты сам себе противоречишь, ты сказал вещи, которые были озвучены. И профессиональные 10 лет назад приборы, сейчас давно уже любительские и есть почти у каждого. Слово профессиональное ты наверное не так понял. Да, и ты сам недавно сказал, в ж... паяльный стол, нам это не катит :) У тебя есть на примере готовая ИК голова с фокусировкой? у меня достаточно четкое понимание проф. оборудования и что такое ик голова мне рассказывать не надо, на 550-ой еще 12 лет назад работал, и как бы это не было смешно до сих пор еще актуальна с обоими головами. от ик ерсы отказались т.к. с нашими платами с таким размером головы , работать оч неудобно. |
16.2.2015, 14:45
#98714
и что такое ик голова мне рассказывать не надо, на 550-ой еще 12 лет назад работал Так наоборот тут совета спрашивают по ИК голове, так расскажи, еще ничего не рассказал, только споришь, причем до сих пор не понятно о чем. Что лучше, голова ИК или обычный Фен? Давай с этого начнем, а то разговор не туда ведешь совсем. от ик ерсы отказались т.к. с нашими платами с таким размером головы , работать оч неудобно. Это тоже важный параметр, поэтому выбирают под задачи и ИК голову и посадку стола. Конечно фен универсальней в этом случае, но ИК безопаснее. У меня знакомая девочка работает в цехе, где на ИК оборудовании они меняют пластиковые разъемы на материнских платах фирмы Гигабайт, разные микросхемы, а также тестируют платы пачками на брак на специальном стенде. Так вот обычным феном ты никогда не поменяешь без повреждения окружающего пластика и локального перегрева платы детали на материнке, а на их оборудовании это удается сделать красиво и главное безопасно. Установила плату на стол, на компьютере ввела нужные данные и вперед. |
16.2.2015, 14:50
#98716
и как бы это не было смешно до сих пор еще актуальна с обоими головами. О чем и речь! А ты во всех своих сообщениях говоришь про фен. Поэтому и непонимание, что ты хочешь сказать. Уж обычный фен мы можем прилепить без проблем на свой стол, а тут конкретный вопрос, вот ИК голову можем ли мы замутить сами? Давай по теме. Пойти и купить просто, но не столь интересно и нет жесткой в этом необходимости, а вот поизобретать, это интересно! |
16.2.2015, 15:06
#98718
с ик головой назовите кроме ерсы550 и сравните сколько их на воздухе Вот интересная модель Jovy Systems RE-8500, но естественно она заводская и фена в голове, заметь нет. А на воздухе я уже сказал, это наименьшая проблема, и оно более распространено, так как проще, в чем у тебя вопросы и несогласия, разговор то и вопросы о ИК голове. |
16.2.2015, 15:16
#98721
ну епт.... чел начал СО СТОЛА! от этого и спор возник, недопонимание.
начнем теорию мешать с практикой ок. 1. ик не жгет пластик = просто миф, у девочки поинтересуйся данными профиля и окажется то что сверху они греют не выше 250-280 град и плата нагрета до 200 минимум, и время работы 90 сек. для инфо у нас на смд линии нет температур выше 280 град, но мощности там конечно не ручного инструмента :) 2. главное что нужно учитывать при выборе, ето что в основном ик греют чип из центра с дальнейшим увеличением площади прогрева, либо же всю заданную площадь целиком. Что зачастую смертельно для многих пустотелых бга и чувствительных типов, а еще более критично для смт компонентов. 3. основной минус воздуха это его мощность и неточность, там где есть мощность ее сложно контролировать, там где ее нет растет температура газа, что в свою очередь тоже имеет последствия. Скажем так, как человек отработавший и на том и на этом, я все-таки посоветовал бы воздух. При хорошем навыке он более универсален. п.с. вот комби решения еще не попробовал :) вот бюджетное решение по держателю, ну и простое в изготовлении наверно. Линк |
16.2.2015, 15:20
#98723
Ну вот! Обширный хороший ответ! Плюсую! А то блин устроили тут) Сейчас переварю и продолжим.
16.2.2015, 15:23
#98724
Вот интересная модель Jovy Systems RE-8500, но естественно она заводская и фена в голове, заметь нет. А на воздухе я уже сказал, это наименьшая проблема, и оно более распространено, так как проще, в чем у тебя вопросы и несогласия, разговор то и вопросы о ИК голове. и что ты етой вафельницей собрался паять ? там площадь нагрева вся верхняя плита. А если рядом другие бга ? а если чувствительные элементы ? |
16.2.2015, 15:29
#98727
и что ты етой вафельницей собрался паять ? там площадь нагрева вся верхняя плита. А если рядом другие бга ? а если чувствительные элементы ? Ну я ее не испытывал, но ведь кто производит ее, наверное не дураки, не для мебели же ее сделали))) Уверен, там все предусмотрено, в том числе и фокусировка. Сферы применения
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 15:46 |
