15.11.2017, 23:02
#253097
Ребята, а что будет, если в "компьютерный" ИБП (источник бесперебойного питания) воткнуть аккумулятор 100А, вместо штатного 7.2А?
Например вот в такой Ippon Back Office 600 Я воткнул, вроде все норм работает. Да в принципе все и будет нормально работать, но с одним но. Боюсь полной разрядки, потянет ли потом зарядное устройство этого маломощного ИБП, не коротнет ли его при полной разрядке столь мощной батареи? Есть подозрение, сомнение, что устройство может перегреться, пока батарею будет поднимать на первые 30-50% емкости. Так-то есть мини зарядные устройства, которые защищены от КЗ, перегрева, током 600-1500мА и смешным ценником в 700р, они как раз успешно работают и за них не страшно. А вот как реализован механизм заряда и защиты от КЗ в этом IPPON, без понятия.. |
15.11.2017, 23:26
#253103
Вот так я сделал. Через акустическую розетку подключаю параллельно дополнительно внешний аккумулятор 12V 100A. Мощность ИБП небольшая, по идее, мы увеличиваем автономность, а не мощность ИБП, все должно «ровно» работать, только время заряда до буферного напряжения значительно увеличится, но и автономность ИБП серьёзно возрастет.
Главное, чтобы при полном разряде стоамперника не было проблем. Может устроить КЗ этому ИБП и посмотреть, есть ли защита, не сгорит ли? |
15.11.2017, 23:38
#253104
Да защита по любому есть, но для полной 100% уверенности можно и К.З устроить.
15.11.2017, 23:44
#253105
Называется, ща спою!
16.11.2017, 2:24
#253107
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
на работе 100500 лет уже ИБП слегка в тюнинге стоит подключенный к 45А АКБ, нюанс всего один - надо охлаждение делать для ИБП когда он долго от АКБ работает, ну и все равно через какое то время (час или два в моем ИБП) он тупо выключается
16.11.2017, 10:44
#253114
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
У мну вот так и сделано 45А стоит .Бывает и свет выключают и скачки до 270в бывают,плюс еще и до бесперебойника трансформатор поставил.Час по любому работает-больше не пробовал.
-------------------- Всю жись учись.
16.11.2017, 14:34
#253125
нюанс всего один - надо охлаждение делать для ИБП когда он долго от АКБ работает ну и все равно через какое то время (час или два в моем ИБП) он тупо выключается Мне кажется, эти два момента зависят от мощности потребителя. У меня рассчетная мощность макс 120W, в среднем 50-60 ватт. Не мало конечно, но полагаю, вентилятор цеплять не придется. Бывает и свет выключают и скачки до 270в бывают,плюс еще и до бесперебойника трансформатор поставил. А вот это правильно! Скачки, отвал земли, да мало ли что, оборудование потом лечить себе дороже. А что за трансформатор, что он делает? Какая схема подключения? |
16.11.2017, 15:03
#253127
Если точнее то- APC Line-R 1200. Ну по старинке обозвал))) Нашел единственную у нас, которая терпит по заявленному до 280в.На скачках отрубает БП ,бывает по секунд 30 БП верещит,но год как уже исправно работает.
PS. Справа на снимке на конвекторе стоит-не влез немного. Отредактированно dimas0069 - 16.11.2017, 15:05
Сейчас: 27.4.2024, 15:48 |
