8.1.2014, 21:58
#75746
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость . Как быть, это лечится? Батарея почти новая, стоит как самолет. Покупал, как запасную к оригинальной батарее. С какого перепугу новый (месяца три, и редко использовался), внезапно умирает. Правда умер на холоде на шашлыках...
13.1.2014, 14:33
#76110
При цене меньше 10$ на e-bay, стоит ли заморачиваться? Да стремно, если моя подделка достаточно качественная и та накрылась, то за 10 баксов вобще неизвестно что там, даже наклейка стремная. Так, если для прикола, а вобще левые хорошие стоят от 30 баксов, но проблема в другом, сколько знаю народа, все жалуются, что если и не ломаются, то не держат заявленной емкости, а вот это уже плохо, фотик жрет питания как скотина, не дай бог видео включить или вспышку, вобще катастрофа) поэтому левак покупать не хочется, новую оригинальную за сто баксов жаба душит, т.к. могу поменять фотик и прощай бабло, потраченное на батарейки. А здесь так, для интереса ковыряю, на авось, это лучше, чем в мусорку сразу отправить) |
13.1.2014, 15:23
#76111
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 803 раза |
можно купить элементы отдельно, наберите в ebay 18490 в поиске и они вылезут.
мне с этим проще, у меня есть анализатор аккумуляторов ADS - хоть и китайский - но удобно, измеряет емкость, внутреннее сопротивление, работу микросхемы - срабатывание защиты по току и напряжению, 99% случаев виноваты сами элементы - электроника обычно не выходит из строя. Отредактированно slalex - 13.1.2014, 15:32
13.1.2014, 15:30
#76112
Можно, можно и на других сайтах поискать. Главное, чтоб не подделка была, а то жаль потраченных средств будет да и на долгий срок эксплуатации не стоит рассчитывать.
-------------------- Купить ip видеорегистраторы по привлекательным ценам с доставкой в любую точку России
13.1.2014, 15:31
#76113
можно купить элементы отдельно, наберите в ebay 18490 в поиске и они вылезут. Так сами элементы отличные, контроллер мозги парит. |
13.1.2014, 15:39
#76114
возможно у элементов большое внутреннее сопротивление и возникает просадка больше нормы и электроника отключает элемент - защита от переразрядки, применительно к сотовым аккумуляторам - 148-150 миллиом - хороший аккум, 180-200 - уже в мусорку - может отключаться телефон при разговоре. Нормальное явление - емкость в норме, а внутреннее сопротивление завышено - аккум не работает в устройстве.
Отредактированно slalex - 13.1.2014, 15:40
13.1.2014, 15:42
#76115
Я проверил аккумуляторы на внешней зарядке, если бы элементы были плохие, то тоже бы сработала защита. Во внешнем зарядном устройстве тоже ведь контроллер.
13.1.2014, 18:45
#76120
ну мне понравилась ваша идея присоединить снизу другую сборку
а я предусмотрел эту ситуёвину искал спецально на бытовых ааа акумуляторах - это было приоритетом |
13.1.2014, 20:22
#76123
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
чтобы проверить рабочая ли схема, надо подкинуть рабочие аккумуляторы и наоборот, если так сильно хочется правды то можно собрать еще одну схему для проверки
13.1.2014, 22:15
#76131
чтобы проверить рабочая ли схема, надо подкинуть рабочие аккумуляторы и наоборот, если так сильно хочется правды то можно собрать еще одну схему для проверки Ну другую схему не подкинешь, ее нет, контроллера нет, а вот сами аккумуляторы другие попробовать подкинуть, это можно. Попробую, но думаю, котроллер накрылся, но попытка не пытка. |
13.1.2014, 22:49
#76134
ну мне понравилась ваша идея присоединить снизу другую сборку а я предусмотрел эту ситуёвину искал спецально на бытовых ааа акумуляторах - это было приоритетом Да, такой блок продается, но тогда он стоил 7-9 тысяч, и я его не стал покупать, к тому же он значительно увеличивает вес фотоаппарата, это при том, что сам фотик, да еще с объективом весит очень не хило. |
14.1.2014, 0:56
#76135
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Saveliy Привет! Мож. это как нибудь поможет.
14.1.2014, 1:02
#76136
Saveliy Привет! Мож. это как нибудь поможет. «Вложение jpg» «Вложение jpg» Привет) не, не поможет, я уже раз сто вставлял вытаскивал. У меня она всегда переходит в режим заряжено, зеленый светодид. |
14.1.2014, 1:06
#76137
Аккумуляторы проверил? Может попробовать схемку на бумагу перевести, она вроде не большая.
14.1.2014, 1:09
#76138
Аккумуляторы проверил? Может попробовать схемку на бумагу перевести, она вроде не большая. Аккумуляторы отличные, схемку врядли переведешь, похоже плата многослойка, да и смысла нет, мне кажется контроллер хитрый, свою инфу толкает. На плате еще там какие-то Rx-Tx и всякая шняга, думаю, забью я наверно на него. |
14.1.2014, 1:19
#76139
Аккумуляторы отличные, схемку врядли переведешь, похоже плата многослойка, да и смысла нет, мне кажется контроллер хитрый, свою инфу толкает. На плате еще там какие-то Rx-Tx и всякая шняга, думаю, забью я наверно на него. А если отдельно приобрести (Sanyo Li-ion 18650 Rechargable 3.7V 2.8Ah 2800mAh Battery ) и зарядное. Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 14.1.2014, 1:23
Вчера, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 19.5.2024, 21:56 |
