8.1.2014, 21:58
#75746
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость
1 из 4»
8.1.2014, 22:27
#75749
Слева оригинал, работает, справа неоригинал, но продавец клялся, что он хороший. Я ему верю, т.к. его знаю 5 лет, но фиг знает почему, но у меня этот неоригинал сломался.
8.1.2014, 22:37
#75751
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
Слева оригинал, работает, справа неоригинал, но продавец клялся, что он хороший. Я ему верю, т.к. его знаю 5 лет, но фиг знает почему, но у меня этот неоригинал сломался. «Вложение jpg» и стоит оно этих експериментов ? купи новый. ну если не вмоготу, попробуй перекинь контроллер из оригинала. литий на холоде дохнет только так.. цена в наипее 44 евро оригинал, и остальное в раене 15 евро. Отредактированно sotman - 8.1.2014, 22:40
8.1.2014, 22:48
#75752
и стоит оно этих експериментов ? купи новый. ну если не вмоготу, попробуй перекинь контроллер из оригинала. литий на холоде дохнет только так.. цена в наипее 44 евро оригинал, и остальное в раене 15 евро. Мне интересно, покупать новый не хочу, т.к. буду уже покупать батарейный модуль, который снизу к фотику прикручивается. Чтобы поменять местами контроллер, нужно разобрать оригинал, а оригинал трогать не хочется. Хочу понять, такие симптомы, это котроллер глючит или аккумуляторы себя могут так вести интересно. Ну да, градусов -20 было... |
8.1.2014, 23:04
#75757
и то и другое, но скорее всего сам пакет здох.
симптомы мало о чем говорят, но скорее пакет... ибо если контроллер а он там умный, насколько я понял, он бы писал какую-нить ошибку. Отредактированно sotman - 8.1.2014, 23:06
8.1.2014, 23:05
#75758
и то и другое, но скорее всего сам пакет здох. В смысле, что такое пакет? |
8.1.2014, 23:09
#75760
термин такой есть, у вас он может быть и не в ходу... сам аккум вобщем.
8.1.2014, 23:12
#75762
термин такой есть, у вас он может быть и не в ходу... сам аккум вобщем. По смыслу я понял, в моем понятии, пакет, это целиком устройство, но внутри него контроллер и два аккумулятора по 3.7 вольта. Я думаю, что сдохло что-то одно. Еще не разбирал, разберу, гляну. |
8.1.2014, 23:24
#75768
исполнение чожет быть разное, вот типичный пример пакет с контроллером
даже если элементы выполнены в другом корпусе контроллер всегда снаружи, хотя может быть и завернут в пленку вместе с пакетом. |
8.1.2014, 23:28
#75769
Я думаю о другом, сам контроллер то найду, надеюсь, не залили его) а вот есть ли ему замена, как запчасть..
8.1.2014, 23:29
#75770
Я думаю о другом, сам контроллер то найду, надеюсь, не залили его) а вот есть ли ему замена, как запчасть.. ето про елементы ? так судя по корпусу у тебя обычные круглые , контроллер только с донора. Отредактированно sotman - 8.1.2014, 23:30
8.1.2014, 23:36
#75771
Короче разберу, глянем что туда всунули. Да, аккумуляторы похоже на классические круглые, только вот они коротковаты для обычных распространенных.
9.1.2014, 0:27
#75780
Saveliy привет! Занимаешься фотографией или для работы.?
9.1.2014, 0:34
#75781
Saveliy привет! Занимаешься фотографией или для работы.? Привет) И то, и то. Одно другому очень помогает |
9.1.2014, 0:37
#75783
Привет) И то, и то. Одно другому очень помогает Скинь пожалуйста, что нибудь.Из твоих шедевров. Очень интересно посмотреть. |
9.1.2014, 0:49
#75784
Скинь пожалуйста, что нибудь.Из твоих шедевров. Очень интересно посмотреть. Тоже интересно |
1 из 4»
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 12.9.2026, 6:12 |
