30.6.2022, 15:55
#286112
Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем здравствуйте! Посоветуйте в проблеме моей пожалуйста.
Mitsubishi ASX 2016г. надо сделать копирования чипа для автозапуска, я все сделал прибором vvdi key на супер чип но.. стало заводиться через раз, попробовал другой чип супер. тоже самое.. . Как мне поступить правильно копию чипа сделать на этих машин? |
1.7.2022, 5:39
#286141
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
Нет там проблем копированием
1.7.2022, 8:29
#286143
Андрей да это понятно что копируется без проблем, но.. как на супер чипе от хорсе работает или нет? Или может у меня так...
Или как положено чип оригинал прописывать? Кто это делал, может ответят. |
1.7.2022, 9:49
#286144
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
надежнее еще один чип записать, там вроде 7936 должен быть, хотя странно что проблема с хт27 |
1.7.2022, 10:43
#286148
Сколько копировал ни когда не было проблем ,и бэбиком и vvdi
1.7.2022, 11:01
#286149
думаю такое возможно если дать машине понюхать одновременно два чипа, может топикстартер что то упустил из внимания
1.7.2022, 12:21
#286151
Парни... еще забыл еще сказать, ключ оригинал четко заводит без отсечек.
Может что в машине проблемы.. будем тогда другого ждать и проверю. |
1.7.2022, 21:31
#286167
тогда пиши 7936 и не парься, может китайская подделка попалась
1.7.2022, 21:35
#286168
Понял спасибо. Еще одну машину еще дождусь и проверю. А так если писать оригинал чип, то.. все ключи надо будет заново писать.. или просто добавить? Я не делал не разу такую процедуру. Есть кеймастер-5
1.7.2022, 21:37
#286169
перезапись комплекта там, если есть автозапуск то чип вытаскивать из обходчика
1.7.2022, 21:39
#286170
Понял. Сколько можно прописать ключей в иммо? Два родных уже есть.
1.7.2022, 21:55
#286171
третий точно записывал, а так то ли 4 то ли 8, ни разу не требовалось столько
1.7.2022, 21:57
#286172
Ясно... ну не сложная там процедура? Чуть по баиваюсь, так то недавно работаю по ключам.
1.7.2022, 22:01
#286173
процедура простая , ввел пин- и погнали, но 7936 чистый не полезет, его нужно готовить
1.7.2022, 22:02
#286174
То что готовить я знаю.. они у меня подготовленые уже, у Андрея беру.
Пин где брать? |
1.7.2022, 22:31
#286175
пин заводской по модели, если никто не менял
Сегодня, 15:25 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 20:07 |
