15.7.2015, 10:53
#107405
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет. Такая проблема .... приехал чел, сделать ключ, BMW X3 2004, я недавно приобрел Silca RW4 Plus, думаю какая проблема, сделаю.... приехал,
дает ключ, смотрю на ключе Silca, ну блин не вопрос, вставил в прогер а он мне типа чип 7944 ничем помочь не могу..... приехали, но ведь ключ Silca, значит кто то же его сделал.... звоню дилерам, они типа да такой чип прогер пока не поддерживает, я говорю но ключ у чела силка, кто то же его сделал ?.... может просто тело Силка, а чип родной вставили ? хз, стал искать девайс для 7944, толком из той инфы что нашел, из прочитанного ничего не понял .... остановился пока на HiTag 2 3.1 .... только вот не понятно..... подскажите, а просто скопировать (клонировать?, подготовить?) ключ, может этот девайс ? или только через дамп иммо делает ключ .... ? да и чипов таких что то в продаже не нашел ..... ((( может надо другой какой готовить ? .... тупик Кто в теме..... подскажите как решить вопрос.... |
15.7.2015, 11:54
#107409
я так понимаю что проблема с 7944 существует )) может можно заменить каким то чипом ? и чем подготовить чип ? прописать ключ х100pro должен по идее ?
15.7.2015, 12:38
#107413
с 7936 и выше будет проблема
а по русски , хитаг скопировать у вас имеющемся в наличии не получится |
15.7.2015, 13:35
#107415
Силка сама отрекается от ключей на Х3, пишет только оригинал
15.7.2015, 15:49
#107421
с 7936 и выше будет проблема а по русски , хитаг скопировать у вас имеющемся в наличии не получится ..... нет..... не получится.... ну так шепни чем получится хоть в личку если это такой секрет.... и то что силка не работает с этим чипом я и сам уже знаю.... |
17.7.2015, 7:48
#107481
http://originalkey.ru/oborudovanie/advanced-code-evo/programmator-kliuchei-evo
6 пакет , но это не значит что копируются все хитаги |
17.7.2015, 10:28
#107489
http://originalkey.ru/oborudovanie/advanced-code-evo/programmator-kliuchei-evo 6 пакет , но это не значит что копируются все хитаги Понятно... Да силка тоже не плох)) ... А если пойти другим путем.... по Дампу Иммо, Танго сможет сделать? |
17.7.2015, 10:29
#107490
http://originalkey.ru/oborudovanie/advanced-code-evo/programmator-kliuchei-evo 6 пакет , но это не значит что копируются все хитаги Мне на соседнем форуме вообще гамбитом предлагают сделать..... Типо там Ews и чип 7935 и гамбит без проблем сделает.... Отредактированно garysmith - 17.7.2015, 10:32
17.7.2015, 10:45
#107491
если для вас хитаг и 7935 одно и тоже , то бросьте эту затею вообще !!!
17.7.2015, 10:49
#107492
если для вас хитаг и 7935 одно и тоже , то бросьте эту затею вообще !!! Ага одно и тоже... Но затею не брошу))) танго сможет сделать то или нет? |
17.7.2015, 10:50
#107494
что именно сделать ?
если у вас каша , то определитесь что от танго хотите |
17.7.2015, 11:48
#107496
ключ второй хочу сделать.... если прочитать ews или cas , хз что там .... короче прочитать данные иммобилайзера, загрузить дамп в танго и сделать по дампу ключ..... это реально ?
17.7.2015, 12:02
#107498
Читай ЕВС4 и далее как ты написал, в танго и вперед второй ключ по дампу.
17.7.2015, 12:36
#107500
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 3 раза |
Реально, кроме CAS4.
17.7.2015, 12:41
#107501
Реально, кроме CAS4. ну хз... эта х3 2004 года... свежих бмв у меня не было, но на ютубе есть ролики где Силка копирует ключи на свежак, .... я так понимаю не на все конечно прокатит, но..... так что надо иметь в хозяйстве и копир и такой прогер как Танго.... по любому. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:39 |
