11.3.2016, 15:37
#221734
собственно все в названии и на фото, почему произошло так, вроде выяснил, вопрос как правильно исправить?
11.3.2016, 15:58
#221736
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
собственно все в названии и на фото, почему произошло так, вроде выяснил, вопрос как правильно исправить? «Вложение jpg» Важно из-за чего произошло. У тебя фундамент какой? Отредактированно Integra - 11.3.2016, 15:59
11.3.2016, 16:03
#221737
Важно из-за чего произошло. У тебя фундамент какой? фундамент ленточный, простояло все это дело год, а ночью вчера появилась трещина, по всему периметру не одной трещины, движение грунта это естественно присутсвует, но все подозрения которые мне пришли в голову большая нагрузка крыши на этот угол стены, и крыша даванула стенку -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.3.2016, 16:19
#221741
Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо сказали: 15 раз |
Да скорее всего крыша даванула. Стягивать по верху и облицовывать. На чердаке глянь косяков по дереву нету, может отошло что то
Отредактированно kuzovkin79 - 11.3.2016, 16:21
11.3.2016, 16:21
#221742
Я думаю несколько причин вкупе. Возможно дом просел, возможно вес крыши не был правильно распределен и под большим количеством снега проявились слабые места. Визуально похоже на то, что крыша держалась на этом углу, как на стойке, а это условная стойка и не выдержала. Также возможно не было на кладке армирования.
11.3.2016, 16:26
#221743
фундамент ленточный, простояло все это дело год, а ночью вчера появилась трещина, по всему периметру не одной трещины, движение грунта это естественно присутсвует, но все подозрения которые мне пришли в голову большая нагрузка крыши на этот угол стены, и крыша даванула стенку Крыша, мне кажется тут не причем. Там щель в которую запросто пару пальцев пролезет. На фотке, на самом деле не очень все видно. Ну, не суть. Я бы сделал дорого, но навсегда: обвязать все углы арматурой , типа колонны небольшие и по всему периметру. Перекрытие у тебя жб плита или дерево? Если плита то в нее анкера и обвязывать. Если попроще, то можно угол анкерами стянуть, но если это действительно из-за тяжести крыши. Если нет, то под напругой трещина может и больше стать. Ну, это мой взгляд на это дело.... |
11.3.2016, 16:33
#221746
Я думаю несколько причин вкупе. Возможно дом просел, возможно вес крыши не был правильно распределен и под большим количеством снега проявились слабые места. Визуально похоже на то, что крыша держалась на этом углу, как на стойке, а это условная стойка и не выдержала. Также возможно не было на кладке армирования. вот скорее всего расчет крыши и неправильный, я так и прикинул что крыша упиралась в этот угол, армирование есть но там просчет точнее моя вина, я недосмотрел и позволил так оставить чем и поплатился по длине стены куда пришел упор крыши идет армопояс, и прекрасно видно в районе трещины по фасаду армопояс отсутсвует, вот стену крыша и даванулатак как нет связки армопояса, теперь нужно исправить! один из вариантов который пришел в голову стянуть лебедкой две стены укреплять крышу чтоб распределялась нагрузка трещину штукатурить с армированием после снимать лебедку или второй вариант крыша села как ей удобно и нашла свой упор, просто штукатурить трещину с армированием, а потом все закроеться облицовочным кирпичем вот как лучше и правильнее??? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.3.2016, 16:36
#221747
Крыша, мне кажется тут не причем. Там щель в которую запросто пару пальцев пролезет. На фотке, на самом деле не очень все видно. Ну, не суть. Я бы сделал дорого, но навсегда: обвязать все углы арматурой , типа колонны небольшие и по всему периметру. Перекрытие у тебя жб плита или дерево? Если плита то в нее анкера и обвязывать. Если попроще, то можно угол анкерами стянуть, но если это действительно из-за тяжести крыши. Если нет, то под напругой трещина может и больше стать. Ну, это мой взгляд на это дело.... я сделаю фото изнутри, там понятнее что скорее всего даванула крыша, но при этом она сейчас и держит чтоб дальше не пошло! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.3.2016, 16:46
#221749
я сделаю фото изнутри, там понятнее что скорее всего даванула крыша, но при этом она сейчас и держит чтоб дальше не пошло! Так этот кусок физически в сторону не отвалится, крыша не даст. Уголок снизу пойдет и может упасть, так что вы там ходите поаккуратней ;) А трещина только по этой стороне? |
11.3.2016, 16:54
#221751
Так этот кусок физически в сторону не отвалится, крыша не даст. Уголок снизу пойдет и может упасть, так что вы там ходите поаккуратней ;) А трещина только по этой стороне? да трещина только там! изнутри видно что крыша держит теперь этот кусок -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.3.2016, 17:25
#221753
Нужно сделать как на этих фотках.
11.3.2016, 18:09
#221756
Нужно сделать как на этих фотках. Я это и имел ввиду в первом варианте, но с помощью арматуры. Эстетичней выглядит когда у тебя все зашпаклевано и заштукатурено. |
Сейчас: 27.4.2024, 14:14 |
