16.4.2019, 13:24
#271067
Всем добра!
Имеется домик в два этажа. Один вент канал совмещенный с кухней, ванной и туалетом на первом этаже и ванной на втором этаже. Думаю поставить вентилятор на выходе этой вентиляции на втором этаже. Задача : как сделать, чтоб при включении света в любом из помещений включался вентилятор, и выключался при выключении света .В доме 380в..Фазы в помещениях разные. Кидать провода и делать развязки через реле, или может по радиоканалу как-нибудь замутить? Если по радиоканалу, то наверно можно по датчикам влажности в ванных комнатах сделать включение двиг.вентилятора? Интересны варианты... Кто что посоветует? |
17.4.2019, 23:26
#271129
Saveliy, видел в жизни и не такое. Нельзя судить по единичному - твоему случаю. Мы должны в доме жить, а не жить в доме, чтоб решать проблемы по недострою... не мне тебе об этом говорить. Сам знаешь - ничего не может быть хуже, чем исправлять ошибки в достроенном доме.
17.4.2019, 23:38
#271130
danis11, да не говори, дорабатывать, додумывать и переделывать хуже некуда, если сразу не продумано. Но с отдельной кухонной вытяжкой нет проблем, если не жалко сделать лишнюю дырку в стене и есть место на кухне для лишнего воздуховода. Конечно в идеале два канала и наверх, но этого как раз часто и нет, а вытяжка и вентиляция нужна. Что говорить о том, чего нет, тут надо думать исходя из того, что уже есть сейчас.
17.4.2019, 23:56
#271132
Я ведь не спорю, что это лучше, чем пихать вытяжку в общий - единственный вент канал! Но если дом в состоянии таком, что можно выстроить доп вент канал и не один, то я на все 100 отказался бы от вытяжки за стеной. Тут даже не в дешевизне дело и не в эстетике.... лучше пере..., чем недо....Видел даже каналЫ вент канализации люди после окончательной оделки по фасаду прокладывали... просто жееесть, но вонь в доме была еще хуже! Но это уже другая тема... А тс советую не делать принудиловку, если это возможно и для этого не надо сносить дом...
18.4.2019, 0:10
#271133
Тем более, что на канале сидит не одно помещение и уже не хватает вытяжки, а тут еще стоячий вентилятор перекрывает поток частично. Так нужно не включать и выключать принудиловку, а менять скорость.
18.4.2019, 0:23
#271136
Допустим ,я сделаю отдельную вытяжку для кухни и её труба выйдет на крыше рядом с имеющейся вытяжкой.
У меня нет канала приточки . Не получится так,что при включении кухонной вытяжки приточка пойдёт через имеющуюся вытяжку? на данный момент наверно из подвала приточка поступает... Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 0:26
18.4.2019, 0:28
#271137
Не получится так,что при включении кухонной вытяжки приточка пойдёт через имеющуюся вытяжку? Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 0:56
18.4.2019, 0:30
#271138
Ребята,спасибо, есть над чем подумать!
Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 0:32
18.4.2019, 0:39
#271139
Нет, это невозможно. Как раз возможно. Это называется, обратная тяга и кстати, это очень частая проблема многих. Есть одно правило, при работающем вентиляторе, на его уровне (то есть в этом же помещении) нужно открывать окошко. Обратная тяга также массовая проблема и при естественной вентиляции, и эта проблема часто обусловлена стеклопакетами и отсутствием какого либо естественного притока воздуха в помещение. |
18.4.2019, 0:51
#271140
Как раз возможно. Да, согласен... Как то неподумавши сказал! Извиняюсь, я не строитель! Спасибо, Шеф! Тем более канал с большой нагрузкой и может направление поменять! Но это не зависимо от того - канал на крыше или за стеной. Ключевое слово - принудиловка на одном уровне канала. |
18.4.2019, 0:56
#271141
Все верно, не зависит, на крыше или за стеной каналы. Правило одно, окошко нужно открывать то, которое ближе к вентилятору (вытяжке), чтобы был минимально короткий путь воздушного потока, и его меньшее влияние на основную вентиляцию.
18.4.2019, 1:03
#271142
Так может оставить как есть,только клапана поставить в ванную и туалет и приоткрывать окно на кухне когда вытяжка над плитой работает?
18.4.2019, 1:10
#271143
Так может оставить как есть,только клапана поставить в ванную и туалет и приоткрывать окно на кухне когда вытяжка над плитой работает? Клапана без принудиловки уменьшают проток |
18.4.2019, 1:10
#271144
maxx343, может и так, но мы же не видим схематически, хоть от руки, что у тебя на данный момент, как реализовано. Сейчас кухонная вытяжка куда идет? Она перекрывает полностью диаметр вентиляции в стене, или отверстие в стене встроен делитель на два канала? Просто народ обычно любит кухонную вытяжку засовывать целиком, то есть полностью перекрывать отверстие вентиляции. Это неправильно, если так есть сейчас, то нужно установить делитель на два канала, проще говоря располовинить. На одну половину установить вытяжку, вторую половину оставить для обычной естественной вентиляции.
А окошко по идее нужно открывать всегда, когда работает кухонная вытяжка или любой другой вентилятор в канале, независимо от типа и варианта установки. |
18.4.2019, 1:14
#271145
Клапана без принудиловки уменьшают проток Все верно, клапана, это небольшая помеха для естественной вентиляции. Но есть два момента. Для вентилятора кухонной вытяжки нужен клапан/заслонка, чтобы он не срабатывал от легкого дуновения воздуха. А вот клапана для естественной вентиляции наоборот, нужны легкие, чтобы они открывались при легком дуновении, но такие клапана в ветренную погоду будут хлюпать/хлопать. Впрочем, это издержки необходимости, без которых никуда, тем более, что такие клапана не будут в спальных комнатах :)) |
18.4.2019, 1:18
#271147
как-то так примерно двигателя сверху нет повернуть надо фото Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 1:20
Сейчас: 28.4.2024, 19:13 |
