1.8.2013, 17:20
#71999
Решил я на даче установить интернет..
Зона покрытия на моей территории всеми провайдерами скользкая, нестабильная по всем параметрам, а то и вовсе нет сигнала. В итоге потратил я тут две недели на эксперименты и тесты по выяснению всех возможных вариантов, из предлагаемых на рынке провайдеров мобильных сетей. Чтобы добиться наилучшего усиления сигнала любого тестируемого модема, на каждый вариант пришлось попутно изучить тип и принцип работ антенн, дальнобойность волны, что такое качество и уровень сигнала и т.д. и т.п. По ходу обсуждения, расскажу, чего я добился, и возможно отвечу вам на ваши вопросы, на которые вы не смогли получить ответы, когда вы пытались сами найти вариант улучшения приема сигнала. В результате у меня заработал интернет там, где мастера по замеру сигнала и установке оборудования отказывались мне помочь, оговариваясь, что у меня нет покрытия и мы вам помочь не сможем. И так: Кто чем пользуется, устраивают ли тарифы, скорость и объем трафика? Каков уровень сигнала на вашем модеме (децибелы, сотовая шкала)? Какая у вас скорость интернета? Какое среднее потребление трафика в месяц (объем)? Какие системы используете (оператор)? Установлена ли дополнительная антенна? Уровень сигнала в децибелах до и после установки внешней антенны? Какая высота установки антенны от уровня земли? |
1 из 3»
1.8.2013, 17:43
#72001
провайдер украинский.....интертелеком.
скорость - гавно, но для форумов хватает. безлемит, 13 доляров в месяц :-) доп антена на 6 метров. растояние до излучателя 20км...... |
1.8.2013, 17:54
#72002
Наверное условный безлимит? Небось режут скорость при превышении скачивания определенного объема, если совсем безлимит, то крупно повезло)
А что за тип связи, какая частота сети, 3G или иное? Какой модем? И сколько децибел сигнал? В кабеле 6 метров теряется чуть более одного дБ, что при хорошем покрытии не критично, но очень важно при слишком сильно-слабом сигнале. |
1.8.2013, 21:02
#72006
3G , модем не помню.... это не принципиально, средней ценовой политики. Безлимит. без ограничений..... без антены не тянет.....
2.8.2013, 0:15
#72009
3G , модем не помню.... это не принципиально, средней ценовой политики. Безлимит. без ограничений..... без антены не тянет..... Без антенны даже не цепляется или все таки что то есть? Сколько входящая скорость, замерь здесь, тогда будет ясно, можно ли вытянуть поболее. Да и интересно. |
2.8.2013, 2:29
#72011
У меня YOTA 17dB/-81dBm,в месяц около 20-30 Гб,модем торчит прям на ноутбуке,и если честно для меня лучше yota ни чего нет, только один минус что за городом нет сети,и не в каждом городе подерживается)
2.8.2013, 7:31
#72012
У меня YOTA 17dB/-81dBm,в месяц около 20-30 Гб,модем торчит прям на ноутбуке,и если честно для меня лучше yota ни чего нет, только один минус что за городом нет сети,и не в каждом городе подерживается) Yota самый идеальный вариант, у них у единственных от оплаты зависит ограничение по скорости, у других провайдеров размер трафика. И единственный при этих условиях самый быстрый. На ихних базовых станциях еще висит мегафон, но у них такие условия, что вешалка. Например докупить в месяц 10Гб обойдется 1200р. Но у мегафона единственный плюс, если нет 4G, то работает 3G, а у йоты такого пока нет, хотя новые версии модемов теперь поддерживают и 3G (хотел для теста подкинуть симку мегафона 4G, но размер оказался не тот). По Йоте, я в итоге на даче добился работы Yota, сигнал плавает 4-12dB, но средний показатель 8dB/-112dBm, что дает максимальную скорость до 4 Mb/s. Это шикарный показатель, теперь видео не зависает и не нужно думать о трафике. Также серьезно занимался настройкой Скайлинка, выебся весь, потратил денег больше 10.000р на материалы, добился уровней сигнала 5 палок по обоим показателям (1X/EVDO), пока не выяснил, что сам скайлинк при хороших условиях не может предоставлять скорость выше 1 мегабита в сек, и все мои старания оказались зря. Такая скорость меня не устраивает и ихние 30Гб в месяц за 990р мне не уперлись, т.к. скорость очень часто падает до 0.3 мегабита и в этом виноват сам Скайлинк. Я для теста взял модем в Москву и офигел, средний показатель по Москве 0.5 мегабита! Такая скорость безусловно подходит для мобильника, но не для компьютера и уж тем более не для роутера. Тут спрашивается еще, нафига за бешенные деньги продают модемы поддерживающие скоросnь до 3.1Мб/с, когда дешевые модемы поддерживаю скорость до 2.4Мб/с, а базовые станции Скайлинка и эту скорость не тянут. |
2.8.2013, 13:19
#72013
Сегодня хуже..... о погоды тоже зависит. Когда влажно инет получше....
2.8.2013, 16:03
#72014
Сегодня хуже..... о погоды тоже зависит. Когда влажно инет получше.... Это не хуже! Это полная задница! Надо исправлять ситуацию. Что за антенна стоит? Сколько децибел, круговая или направленная? Какая высота от земли? И вообще, это не 3G, так может работать только CDMA и в режиме 1X! Смена модема на более дорогой позволит увеличить скорость до 0.3-0.6 при плохом канале, так что разница есть, какая модель твоего модема. |
2.8.2013, 16:53
#72015
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
2.8.2013, 17:27
#72016
3G модем Pantech UM175 — миниатюрный 3G модем с поддержкой стандарта EV-DO Rev. A. Данный стандарт позволяет принимать данные со скоростью до 3,1Мб/сек и отправлять - до 1,8Мб/сек. Модем имеет интерфейс USB для подключения к персональному компьютеру и отличается стабильной работой. Благодаря мощному процессору Pantech UM175 при подключении к сети интернет практически не использует системные ресурсы, что позволяет получить выскоую скорость доступа.
антена да, ARN 800 10 CDMA. направленная, 5 метров от земли......3 года потихоньку трудится....был другой модем. вроде как получше инет был. Но сгорел через неделю. моменяли на этот. |
2.8.2013, 17:29
#72017
У меня по мегафону примерно также без антенны, бывает и 1.7Mb/s держит, но безлимит там совсем не безлимит, они даже скорость не снижают при превышении трафика, а просто отрубают, пока не доплатишь за мегабайты. |
2.8.2013, 17:31
#72018
3G модем Pantech UM175 — миниатюрный 3G модем с поддержкой стандарта EV-DO Rev. A. Данный стандарт позволяет принимать данные со скоростью до 3,1Мб/сек и отправлять - до 1,8Мб/сек. Модем имеет интерфейс USB для подключения к персональному компьютеру и отличается стабильной работой. Благодаря мощному процессору Pantech UM175 при подключении к сети интернет практически не использует системные ресурсы, что позволяет получить выскоую скорость доступа. антена да, ARN 800 10 CDMA. направленная, 5 метров от земли......3 года потихоньку трудится....был другой модем. вроде как получше инет был. Но сгорел через неделю. моменяли на этот. 5 метров от земли, очень мало. При твоем растоянии до базы нужно 15 и выше метров высота от земли. И желательно параболическую. |
2.8.2013, 17:35
#72019
Вот такую бы скорость за городом... Так у меня гонит WiFi, реально по проводу еще больше, вообще бомба. |
2.8.2013, 18:19
#72020
2.8.2013, 20:50
#72021
Остается только позавидовать.....:-) а в принципе хватает.
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 13:55 |
