25.9.2016, 16:01
#233511
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема в один момент ауди перестала заводится, ошибка по катушки иммо. Но катушка звонится 23 Ом, как я понимаю в допуске . Приборка RB4, от катушки до приборки все звонится. А иммо моргает. На толкните на мысль. Ауди А4 2003 год, 2.0 литра, не амерекос. Вытянул логин из приборки попытался новый чип прописать а НЕТ, не прописывает. Что делать в тупике.
25.9.2016, 18:36
#233520
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Проблема в один момент ауди перестала заводится, ошибка по катушки иммо. Но катушка звонится 23 Ом, как я понимаю в допуске . Приборка RB4, от катушки до приборки все звонится. А иммо моргает. На толкните на мысль. Ауди А4 2003 год, 2.0 литра, не амерекос. Вытянул логин из приборки попытался новый чип прописать а НЕТ, не прописывает. Что делать в тупике. Накачка есть? -------------------- www.immo-box.ru
25.9.2016, 18:51
#233523
Нет Тогда какой смысл пробовать писать ключ? :) Нужно, чтобы накачка была! Попробовать подкинуть катушку от другого VAG, то что родная звонится ещё не гарант её исправности ;) -------------------- www.immo-box.ru
25.9.2016, 19:10
#233526
Как вариант . Но что то меня смущает насчёт антены если она звонится в допуске то поидеи должна быть рабочей.
25.9.2016, 19:43
#233529
В соседней теме генераторы тоже рабочие были) поменяйте и видно будет.
26.9.2016, 13:32
#233558
В соседней теме генераторы тоже рабочие были) поменяйте и видно будет. А если намотать самопал? |
26.9.2016, 13:34
#233560
Тогда какой смысл пробовать писать ключ? :) Нужно, чтобы накачка была! Попробовать подкинуть катушку от другого VAG, то что родная звонится ещё не гарант её исправности ;) Накачку проверил уже после, прописки. |
27.9.2016, 18:55
#233640
А где находится ЭБУ двигателя? можно записать иммо оф.
27.9.2016, 19:35
#233642
А если намотать самопал? Можно сделать свою катушку или вешаешь вместо катушки 20 Ом резистор и смотришь "накачку" обычным светодиодом. Какая ошибка по катушке, обрыв или замыкание?? А где находится ЭБУ двигателя? можно записать иммо оф. Иммо OFF, в этом случае, это зло. |
27.9.2016, 20:34
#233645
или вешаешь вместо катушки 20 Ом резистор и смотришь "накачку" обычным светодиодом А вот это интересно, типа резистор, вместо катушки отработает? Тогда наверное резистор нужен проволочный выводной..)) |
27.9.2016, 20:36
#233646
А вот это интересно, типа резистор, вместо катушки отработает? Тогда наверное резистор нужен проволочный выводной..)) Индуктивность значения не имеет, делал так не раз, единственное что диод моргнёт, а потом ошибка по "замыканию катушки". Так он проверит панель неисправна или короткое в его родной катушке. |
27.9.2016, 20:40
#233647
Easy, про индуктивность это понятно, но катушка и резистор, совсем разные вещи)), ок, а smd резистор пробовал?)
Если ошибка выбивает, может Ом нужно побольше, сколько обычное сопротивление катушки? |
27.9.2016, 20:49
#233649
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
А где находится ЭБУ двигателя? можно записать иммо оф. Иммо офф запишите,поимеете проблемы с климой,катушку подкинуть другую пробуйте,это добро не дефицит... |
27.9.2016, 21:01
#233651
но катушка и резистор, совсем разные вещи)) Савелий, друг, спасибо за ликбез,)) а то наладчик РТА про это и не знал.)) smd резистор пробовал?) Не, не пробовал,)) на всякий случай напишу, что резисторы с нулевой индуктивностью тоже не пробовал.)) Если ошибка выбивает, может Ом нужно побольше? Не помню, у меня записано 20 Ом (это мои записи), а главное смысла нет, всё равно машину не заведёшь на резисторе.)) И скорее всего наверно будет ошибка по "обрыву", в первый момент запуска "накачки" главное активное сопротивление катушки а не реактивное. |
Сейчас: 27.4.2024, 13:10 |
