25.9.2016, 16:01
#233511
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема в один момент ауди перестала заводится, ошибка по катушки иммо. Но катушка звонится 23 Ом, как я понимаю в допуске . Приборка RB4, от катушки до приборки все звонится. А иммо моргает. На толкните на мысль. Ауди А4 2003 год, 2.0 литра, не амерекос. Вытянул логин из приборки попытался новый чип прописать а НЕТ, не прописывает. Что делать в тупике.
27.9.2016, 21:15
#233652
Не, не пробовал,)) на всякий случай напишу, что резисторы с нулевой индуктивностью тоже не пробовал.)) А ты попробуй! И то, и другое! |
28.9.2016, 8:19
#233672
Попробывал антену от обходчика тоже светодиод молчит, значит комбинащка?
28.9.2016, 9:00
#233674
pu18, какое сопротивление у антенны обходчика?? А какое должно быть у родной катушки??))
Какой код ошибки в приборке с родной катушкой?? |
28.9.2016, 9:37
#233675
Сопротивление конечно разное , в катушке иммо 23 Ом в обходчике меньше, но я думаю светодиод должен моргнуть, показать накачка идет или нет. Ошибка неисправность катушки иммо.
28.9.2016, 10:05
#233676
неисправность катушки иммо. Класс,очень ёмкий ответ,)) ошибки трактуются в формате Pхххх - ххх. Возможно код ошибки и не поможет, а может и поможет, точно надо указывать коды. |
28.9.2016, 10:50
#233680
Класс,очень ёмкий ответ,)) ошибки трактуются в формате Pхххх - ххх. Возможно код ошибки и не поможет, а может и поможет, точно надо указывать коды. по номеру кода точно не помню, но неисправность катушки это точно, по слабому сигналу или еще что то в этом роде не было ошибок. |
28.9.2016, 11:06
#233684
по номеру кода точно не помню, но неисправность катушки это точно, по слабому сигналу или еще что то в этом роде не было ошибок. Пробывал замерить импульс с приборки осциллографом есть слабый, видно при включении зажигания поступают импульс. И что то не в понятках |
28.9.2016, 12:11
#233688
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Если в катушке будет короткозамкнутый виток - сопротивление сильно отличаться от рабочей не будет, но работать такая катушка уже не будет.
28.9.2016, 12:43
#233691
Если в катушке будет короткозамкнутый виток - сопротивление сильно отличаться от рабочей не будет, но работать такая катушка уже не будет. Если бы точно знать сопротивление катушки иммо? а то все приблизительно |
28.9.2016, 20:15
#233711
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 10 раз |
Возможно , кольцевые трещины на разъёме , на плате приборки.
Разбирать , и под микроскопом смотреть. Отредактированно timina - 28.9.2016, 20:17
28.9.2016, 20:28
#233712
22-23 Ома, только что измерял на 2х катушках.
28.9.2016, 20:33
#233713
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Штатная катушка имеет сопротивление Около 25 Ом. В качестве катушки иммо для автозапуска использую обмотку обычного реле, сопр. 70-80 Ом. Так-что разброс достаточно большой. В твоей ситуации (уже писали) подкидывай панель приборов.
29.9.2016, 8:26
#233728
Значит надо искать приборку, а пока пробовать отключить иммо в эбу.
22.5.2017, 1:26
#246291
А где находится ЭБУ двигателя? можно записать иммо оф. ДА МОЖНО ЕСТЬ ПРОГА ПО ОТРЕЗКИ ИЛИ ABRITES |
Сейчас: 27.4.2024, 22:50 |
