7.4.2017, 0:08
#244120
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
притащили машину с просьбой завести и привести в порядок.по легенде умер двигатель,его вроде заменили но не смогли завести.в таком состоянии она и была куплена.
пытаюсь вычислить логин для привязки кнопок ключа.в щитке паялись обе епромки дампы с них вычитал дигипрогом и потом минипро,для верности.так же считал еепром с EDC15.нигде не могу найти логин,хотелось бы чтобы дампы посмотрели более опытные люди и дали заключение о их правильности.ошибок в панели нет и она работает,лампа иммо тухнет как положенно.пробовал залить дамп с известным пином в 93с46,пин не принимается и появляется ошибка по неверному ключу. на авто,судя по взорвавшемуся в EDC15 диоду,была переполюсовка. |
7.4.2017, 0:24
#244121
виноват,собственно дампы.надеюсь на это раз ничего не нарушил.
7.4.2017, 0:28
#244122
retro, не совсем так. Люди скачивают такие дампы, совпадения, добавляют пару цифр или что там, но главное, через неделю уже не помнят, что это и от чего, в итоге мусора на компе ужас и удалить жалко, вдруг что пригодится, но чаще обратное, этот мусор бесполезно отнимает время на поиски и место на диске.
Нужно подписывать дампы вот так: Audi_A6_1998_ECU_EDC15_93c46.bin Еще лучше, если указан номер ECU, тогда и вопросы все отпадают и люди знают, чем помочь, и что они скачали. |
7.4.2017, 0:35
#244123
на наклейке панели номер 4b0919860m а по дампу 4a0953234.корпуса от ЭБУ двигателя нет совсем.
7.4.2017, 0:36
#244124
для верности.так же считал еепром с EDC15.нигде не могу найти логин Так логин лежит в иммо белой коробочке, под торпедой. Все делается 10 минут. В ECU логина нет, его адаптация просто по нулевому каналу. |
7.4.2017, 0:41
#244125
так нет коробочки.логин нужен для привязки кнопок ключа.
7.4.2017, 0:49
#244126
так нет коробочки.логин нужен для привязки кнопок ключа. По моему должна быть.. Не помню уже точно, может путаю с A8. Ваш логин 00873 |
7.4.2017, 0:58
#244127
логин не принимает,на панели зажигает FEIL.поставил отстаиваться с включенным зажиганием.
7.4.2017, 1:00
#244128
логин не принимает,на панели зажигает FEIL.поставил отстаиваться с включенным зажиганием. Как вариант 07308, другого не дано, но скорее всего верхнее, если конечно дамп считан не в свопе. Зачем отстаиваться? Отстой только после трех попыток и зажигание держать не нужно, это не магнитола. А можно заново залить дамп в панель и не ждать отстаивания. |
7.4.2017, 1:07
#244131
не принимает.попыток было уже много,сам пытался логин вычислить.
7.4.2017, 1:09
#244132
не принимает.попыток было уже много,сам пытался логин вычислить. Ни 00873, ни 07308 логин? Исключено, значит что-то не так делаете.. В каком канале вводите логин? |
7.4.2017, 1:14
#244133
25 17 35 ни в одном не принимает.вход 11.иммо на связь идёт но нет никаких параметров и ошибок.вся информация о ключах в щитке.висит ошибка по неправильному ключу но лампа иммо тухнет как положенно.
7.4.2017, 1:20
#244134
25 17 35 ни в одном не принимает Логин вводится только панели (канал 17) и кнопка логин (11). Не принять логин не может. вход 11.иммо на связь идёт Так я не понял, что значит идет на связь, вы логин ввели в 11 канал? |
7.4.2017, 1:22
#244135
Попробуйте все же 25 канал!!! И потом в 11 введите логин.
7.4.2017, 1:23
#244136
Ищите белую коробочку!!! До 1999 года было IMMO 1, то есть в белой коробочке (и это 25-ый канал), а значит и логин может быть другим! Или коробочку эту просто стырили!
7.4.2017, 1:29
#244137
17 канал вход 11 логин не принимает и рвётся связь.
25 канал вход 11 логин не принимает и рвётся связь. есть прогресс лампа иммо начала моргать Отредактированно retro - 7.4.2017, 1:33
Сейчас: 27.4.2024, 16:52 |
