14.6.2015, 21:26
#105895
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Купил себе CombiLoader, ChipTunerPro, есть клиент, нужно перевести автомобиль с Евро-3 на Евро-2. Я в этих делах ещё пока новичёк. Общие знания есть. Хотелось бы поконкретнее узнать.
Понимаю, что нужно некоторые ошибки замаскировать, а как это делается не знаю. Открыл я прошивку в ChipTunerPro, там список ошибок, захожу, там стоит значение 2. Вопрос: какое значение нужно поставить, чтобы эта ошибка больше не включалась? Ну и какие ошибки нужно замаскировать? Я определил, что ошибки: P0137 - низкий сигнал датчика О2 B1S2, P0138 - высокий уровень датчика O2 B1S2, P0140 - отсутствие активности датчика O2 B1S2, P0141 - неисправность цепи нагревателя датчика O2 B1S2, P0420 - эффективность катализатора ниже допустимого значения. Что-то ещё? P.S. Удалить катализатор - понятно. Интересует программная сторона этого вопроса. Отредактированно Foxer - 14.6.2015, 22:31
14.6.2015, 21:31
#105896
Купил себе CombiLoader, ChipTunerPro, есть клиент, нужно перевести автомобиль с Евро-3 на Евро-2. Я в этих делах ещё пока новичёк. Общие знания есть. Хотелось бы поконкретнее узнать. Понимаю, что нужно некоторые ошибки замаскировать, а как это делается не знаю. Открыл я прошивку в ChipTunerPro, там список ошибок, захожу, там стоит значение 2. Вопрос: какое значение нужно поставить, чтобы эта ошибка больше не включалась? Ну и какие ошибки нужно замаскировать? Я определил, что ошибки: P0137 - низкий сигнал датчика О2 B1S2, P0138 - высокий уровень датчика O2 B1S2, P0140 - отсутствие активности датчика O2 B1S2, P0141 - неисправность цепи нагревателя датчика O2 B1S2, P0420 - эффективность катализатора ниже допустимого значения. Что-то ещё? P.S. Удалить катализатор - понятно. Интересует программная сторона этого вопроса. О каком авто речь то вообще идет? -------------------- |
14.6.2015, 22:00
#105897
Разные авто, разные подходы.
14.6.2015, 22:26
#105898
Подправил название темы.
14.6.2015, 22:35
#105899
Если есть маска комплектации, то маску ошибок можно не править.
14.6.2015, 22:44
#105900
В комплектации есть только клапан EGR.
14.6.2015, 22:53
#105901
Значит отключать все что связно с е2.
Ошибки связанные со вторым ДК и катализатором, из комплектации убирать ЕГР, при этом его обязательно глушить. Второй ДК убирать физически. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
14.6.2015, 22:58
#105902
Что конкретно делать с ошибками, какое значение ставить, чтобы они не появлялись больше. Изначально стоит значение 2.
Отредактированно Foxer - 14.6.2015, 22:59
14.6.2015, 23:01
#105903
В смысле?
Галочка есть, ошибка есть. Галочки нет, ошибки нет. Если там не так, то тогда скин с вариантами. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
14.6.2015, 23:06
#105904
По каждой ошибке можно поставить значение от 0 до 255. Галочку не поставишь. Галочку можно поставить в комплектации, но там только EGR.
Отредактированно Foxer - 14.6.2015, 23:07
14.6.2015, 23:11
#105905
Что стоит изначально? В стоке.
14.6.2015, 23:13
#105906
В стоке по всем ошибкам стоит значение 2 (двойка).
14.6.2015, 23:16
#105908
Ставьте 0(ноль) , отключайте ДК2 и смотрите что показывает по диагностике.
14.6.2015, 23:18
#105909
Понял, спасибо, попробую 0. Завтра буду делать, о результате отпишусь.
10.7.2015, 10:42
#107153
500 км полёт нормальный.
Сегодня, 16:37 Посл. ответ от vikssi |
Сегодня, 16:22 Посл. ответ от Mihael Sheiser |
Сегодня, 16:14 Посл. ответ от Aleksandr |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 17.5.2024, 19:44 |
