Как перевести бензиновый двигатель с Евро-3 на Евро-2, Chevrolet Lacetti 1.6 MT Sirius D42
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 21:26
Сообщение #105895
Спасибо сказали: 44 раза
Купил себе CombiLoader, ChipTunerPro, есть клиент, нужно перевести автомобиль с Евро-3 на Евро-2. Я в этих делах ещё пока новичёк. Общие знания есть. Хотелось бы поконкретнее узнать.
Понимаю, что нужно некоторые ошибки замаскировать, а как это делается не знаю.
Открыл я прошивку в ChipTunerPro, там список ошибок, захожу, там стоит значение 2. Вопрос: какое значение нужно поставить, чтобы эта ошибка больше не включалась? Ну и какие ошибки нужно замаскировать?
Я определил, что ошибки:
P0137 - низкий сигнал датчика О2 B1S2,
P0138 - высокий уровень датчика O2 B1S2,
P0140 - отсутствие активности датчика O2 B1S2,
P0141 - неисправность цепи нагревателя датчика O2 B1S2,
P0420 - эффективность катализатора ниже допустимого значения.
Что-то ещё?
P.S. Удалить катализатор - понятно. Интересует программная сторона этого вопроса.
Отредактированно Foxer - 14.6.2015, 22:31
Ответов (1 - 14)
 markiyan
сообщение 14.6.2015, 21:31
Сообщение #105896
Спасибо сказали: 21 раз
Что-то ещё?
О каком авто речь то вообще идет?
 Aspid
сообщение 14.6.2015, 22:00
Сообщение #105897
Спасибо сказали: 433 раза
Разные авто, разные подходы.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 22:26
Сообщение #105898
Подправил название темы.
 Aspid
сообщение 14.6.2015, 22:35
Сообщение #105899
Если есть маска комплектации, то маску ошибок можно не править.
srs96.ru
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 22:44
Сообщение #105900
В комплектации есть только клапан EGR.
 Aspid
сообщение 14.6.2015, 22:53
Сообщение #105901
Значит отключать все что связно с е2.
Ошибки связанные со вторым ДК и катализатором, из комплектации убирать ЕГР, при этом его обязательно глушить.
Второй ДК убирать физически.
srs96.ru
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 22:58
Сообщение #105902
Что конкретно делать с ошибками, какое значение ставить, чтобы они не появлялись больше. Изначально стоит значение 2.
Отредактированно Foxer - 14.6.2015, 22:59
 Aspid
сообщение 14.6.2015, 23:01
Сообщение #105903
В смысле?
Галочка есть, ошибка есть. Галочки нет, ошибки нет.
Если там не так, то тогда скин с вариантами.
srs96.ru
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 23:06
Сообщение #105904
По каждой ошибке можно поставить значение от 0 до 255. Галочку не поставишь. Галочку можно поставить в комплектации, но там только EGR.
Отредактированно Foxer - 14.6.2015, 23:07
 Aspid
сообщение 14.6.2015, 23:11
Сообщение #105905
Что стоит изначально? В стоке.
srs96.ru
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 23:13
Сообщение #105906
В стоке по всем ошибкам стоит значение 2 (двойка).
 Aspid
сообщение 14.6.2015, 23:16
Сообщение #105908
Ставьте 0(ноль) , отключайте ДК2 и смотрите что показывает по диагностике.
srs96.ru
 Egorich
сообщение 14.6.2015, 23:18
Сообщение #105909
Понял, спасибо, попробую 0. Завтра буду делать, о результате отпишусь.
 Egorich
сообщение 10.7.2015, 10:42
Сообщение #107153
500 км полёт нормальный.
  Сейчас: 16.10.2026, 20:37
