6.3.2016, 2:35
#221203
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! После прошивки блока машина не заводится, заливаю то что слил и всё равно не заводится... сканер не подключается, но перепрограмировать даёт...
Прошивка EH8737-F0 весит 256 кб, и залил 256 кб. Но в блоке стоит процессор MH8305F который содержит память 512кб как я понял из за того что эбу двс и автоматом в одном... Шил Piasini... Может я потерял часть прошивки управления коробкой, дак опять стоковая прошивка весит 256кб... Что то непойму в чем может быть косяк... Выручайте... |
1 из 3»
6.3.2016, 3:28
#221204
Здравствуйте! После прошивки блока машина не заводится, заливаю то что слил и всё равно не заводится... сканер не подключается, но перепрограмировать даёт... Прошивка EH8737-F0 весит 256 кб, и залил 256 кб. Но в блоке стоит процессор MH8305F который содержит память 512кб как я понял из за того что эбу двс и автоматом в одном... Шил Piasini... Может я потерял часть прошивки управления коробкой, дак опять стоковая прошивка весит 256кб... Что то непойму в чем может быть косяк... Выручайте... попробуй согласовать иммо с эбу двигателем. GDS китай или дилерский точно справится, может повезет с каким нибудь мультимарочником. Если прошивку корректно скачал, то 100% дело в несогласованности моторника и иммо, надо просто их через спец утилиту в сканере согласовать. Отредактированно k-koloya - 6.3.2016, 3:32
6.3.2016, 9:34
#221208
Выкладывайте что считали, посмотрим. Прошивка должна быть 256 кб. На автомат идет отдельный блок. Проц там должен быть МН8206F
Отредактированно AVA - 6.3.2016, 10:00
6.3.2016, 10:24
#221210
Выкладывайте что считали, посмотрим. Прошивка должна быть 256 кб. На автомат идет отдельный блок. Проц там должен быть МН8206F Прошивка так и весит, прошивка сто процентов рабочая, коммерческая версия, сравнил с которой у меня была, байт в байт... Блок разбирал, проц MH8305F... он же и автоматом управляет, соотвецтвенно автомат то же на диагностику не выходит... |
6.3.2016, 10:26
#221211
попробуй согласовать иммо с эбу двигателем. GDS китай или дилерский точно справится, может повезет с каким нибудь мультимарочником. Если прошивку корректно скачал, то 100% дело в несогласованности моторника и иммо, надо просто их через спец утилиту в сканере согласовать. Блок на диагностику не выходит.... немогу ничем к нему подключится кроме програматора на столе.... |
6.3.2016, 10:48
#221213
В вашем блоке уже тюн стоял. В конце прошивки смотрите в хексе, есть метка калибровщика.
Отредактированно AVA - 6.3.2016, 10:50
6.3.2016, 10:52
#221214
Вот, сток с такого авто.
6.3.2016, 10:57
#221215
да, в блоке был уже тюн, от Адакт, проверил с имеющейся прошивкой, полностью идентичная....
Почему блок то на диагностику не выходит, такое ощущение что он завис в каком то режиме загрузки... Отредактированно Hosting - 6.3.2016, 11:13
6.3.2016, 12:18
#221223
Чек горит? Пробуйте на столе его диагнозить, малоли, может питания какого нет на авто, у меня вчера машина была, заводилась всо нормально, потом вдруг перестала, в итоге одну скрутку сопливую оттресло. А уж если на диагностику на столе не идет тогда точно в блоке дело.
6.3.2016, 16:32
#221240
Посмотрите, на авто может пин выскочил из разъема или какой загнулся в блоке (они там мягенькие), может сигналка нештатная чудит. В теле прошивки нет синхры, так что повредит ничего не могли. Попробуйте без бутпин (желтого провода) попробовать нажать на чтение, если читает - значит проблема. блок в буте остался.
6.3.2016, 16:35
#221242
Чек горит? Пробуйте на столе его диагнозить, малоли, может питания какого нет на авто, у меня вчера машина была, заводилась всо нормально, потом вдруг перестала, в итоге одну скрутку сопливую оттресло. А уж если на диагностику на столе не идет тогда точно в блоке дело. Чек горит, но на столе на диагностику не идет.... |
6.3.2016, 16:38
#221244
Дальше, насос качает? Обороты при прокрутке поднимаются на тахометре видно? искра есть? форсунка дрыщет, топливо не закончилось?
6.3.2016, 16:46
#221247
Посмотрите, на авто может пин выскочил из разъема или какой загнулся в блоке (они там мягенькие), может сигналка нештатная чудит. В теле прошивки нет синхры, так что повредит ничего не могли. Попробуйте без бутпин (желтого провода) попробовать нажать на чтение, если читает - значит проблема. блок в буте остался. Без бут пина не читает... с бут пином шъётся на ура... |
6.3.2016, 16:50
#221249
Дальше, насос качает? Обороты при прокрутке поднимаются на тахометре видно? искра есть? форсунка дрыщет, топливо не закончилось? Насос слышно качает... если блок отключить и подключить снова, то один раз тыркнет и снова в холостую крутит... щас полезу проверять какие где сигналы пропадают... |
6.3.2016, 16:52
#221250
Если на форсах нет импульса значит иммо не дает запуск. Искра не пропадает при этом.
6.3.2016, 17:05
#221254
Если на форсах нет импульса значит иммо не дает запуск. Искра не пропадает при этом. А где синхра лежит? |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 9:39 |
