6.3.2016, 2:35
#221203
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! После прошивки блока машина не заводится, заливаю то что слил и всё равно не заводится... сканер не подключается, но перепрограмировать даёт...
Прошивка EH8737-F0 весит 256 кб, и залил 256 кб. Но в блоке стоит процессор MH8305F который содержит память 512кб как я понял из за того что эбу двс и автоматом в одном... Шил Piasini... Может я потерял часть прошивки управления коробкой, дак опять стоковая прошивка весит 256кб... Что то непойму в чем может быть косяк... Выручайте... |
6.3.2016, 17:45
#221262
В проце, но пиасини она не доступна.
6.3.2016, 19:07
#221269
Уважаемые коллеги, сложившееся проблема была решена. Дело в том что файл прошивки, это всего лишь прошивка мотора, в моем варианте в блоке лежит прошивка ДВС и прошивка АКПП, дак вот, при репрограминге прошивка коробки была затерта и разрешения на запуск ДВС небыло(да и вообще блок в таком виде не рабочий), решение состояло в склеивании прошивки акпп и двс... мотор запустился и поехал... Всем спасибо за участие!
6.3.2016, 19:09
#221270
В проце, но пиасини она не доступна. В проце EEPROM? А вы не вкурсе случайно, для замены блока достаточно проц перепоять? |
6.3.2016, 19:18
#221271
Во как, обычно пиасиня не затирает вторую половинку проца. Можно получить полный сток? Да, в еепром проца. Перепаял на другой блок и поехала.
6.3.2016, 19:22
#221272
Выкладывайте сюда обе половины и склеенный файл, тоже интересно поизучать. Ну и для полноты картины как что читали и по какой вклыдке записали склеенное.
Отредактированно TuningSpets - 6.3.2016, 19:23
6.3.2016, 19:37
#221273
Выкладывайте сюда обе половины и склеенный файл, тоже интересно поизучать. Ну и для полноты картины как что читали и по какой вклыдке записали склеенное. Вот файл коробки, как склеить думаю понятно, в любом hex-редакторе... Прошу двс не выложу из за того что комерция. А залил точно так же как и заливал все предыдущие разы, выбирал процессор и writing
Отредактированно Hosting - 6.3.2016, 19:38
6.3.2016, 20:51
#221295
Сперва моторный, потом кпп?
9.3.2016, 13:42
#221482
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Если на стикере блока указано два идентификатора, например EHxxxx_F0 THxxxx_F0, то последний является идентификатором ПО АКПП.
Значит в этом блоке два ПО и отдельного блока на АКПП нет. Проц в таком случае MH830x и Full 512K. Основная проблема в том, что алгоритм чтения MH8206F и MH830x одинаковый, а размер памяти процессоров – разный. Подобная проблема была на Ecuflash и Piasini, если память не изменяет. ММСFlash сразу шил правильно. |
9.3.2016, 22:40
#221538
Если на стикере блока указано два идентификатора, например EHxxxx_F0 THxxxx_F0, то последний является идентификатором ПО АКПП. Значит в этом блоке два ПО и отдельного блока на АКПП нет. Проц в таком случае MH830x и Full 512K. Основная проблема в том, что алгоритм чтения MH8206F и MH830x одинаковый, а размер памяти процессоров – разный. Подобная проблема была на Ecuflash и Piasini, если память не изменяет. ММСFlash сразу шил правильно. все верно... это и сбило с пути истиного) |
28.9.2018, 14:54
#263423
Собираюсь прошить хендай соната mh8305f прошивку открывает ecuflash по вкладке evo9 скриншот прилогаю. Читал что для записи нужна правка ХML это обязательно или так пойдет? Прикрепленные файлы
28.9.2018, 21:36
#263431
По поводу ecuflash как то не заморачивался, какой то сырой и замудрённый.
Лучше другими флешерами воспользоваться. |
29.9.2018, 5:36
#263440
29.9.2018, 11:11
#263442
pcmflash, combiloader
29.9.2018, 18:34
#263450
Комбик то тут причем? Рсм ммс и тд любым в котором данный проц и блок заявлен.
Сейчас: 27.4.2024, 11:06 |
