23.11.2016, 16:00
#237067
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
увалил блок, по своей глупости, считанное галетой записал ктагом, результат я думаю понятен, блок не выходит на связь, авто не заводиться
видимо ищу фулл и приму дельный совет как это все теперь раскирпичивать иденты моего блока UCE38B73_D20DTR_Q150MT6_EXPORT_EU5 |
27.11.2016, 12:21
#237258
Боря, к тебе сразу и направили, но тс сам пытается реанимировать. А помню как ты мне эту проблему решил в 5 сек. мы с ним вопрос частично решили, тачка ездит проблем нет, НО НАДО ПРОВЕСТИ ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ!!! чтобы заработал спидометр и еще пара мелочей =) завтра поеду к диллеру, только вот они вещают мол у них сканер исключительно под соллерс заточен, посмотрим что удастся сделать |
28.11.2016, 13:05
#237302
у меня чип SH72544R!!!
ИТОГИ: - если у Вас остались калибры от блока это супер - если не осталось ищем версию например от АКПП, главное совпадение версии ПО - абсолютно плевать на версию железа - прислоняете к своим калибрам любую шапку (до адреса 10000) желательно от такого же железа, но если нет то не страшно, авто заведется, ну и пишем все это добро ктагом, причем чинский ктаг как ссангенг писать не дает, пишем как опель о_О, не боитесь блоки одинаковые, блок отрывать не надо, для записи по джитагу все есть на задней стороне - далее по настроению прописываем форсунки (лаунч справляется на ура) и чешем на дилерский сканер дабы прописать вариантное кодирование, все, тачка валит все счастливы =) дабы не попасть в столь тупую ситуацию читайте фулл из блока читайте форумы перед тем как лезть с репрогом пишите если чего как непонятно будет, скилов с этим блоком набрался прям нормально отдельное спасибо всем кто скидывал свои дампы, помогал советом и делом, ребята ВЫ ЛУЧШИЕ! |
10.12.2016, 17:52
#237801
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Саня! Не надо ни каких скриптов, все давно решаемо,все мои прошивки на эти блоки без глюков по данному коду DTC. Сегодня писал SY DCM3,7 тоже выезла 0619 , запись обратно стока результатов не дала, читал-писал кессом, им уже больше десятка SY записано эта ошибка первый раз, как её победить ПДСКАЖИТЕ ПЛИИЗ |
11.12.2016, 9:45
#237828
Волкова ищите тут, он все сделает.
11.12.2016, 13:41
#237841
Волкова ищите тут, он все сделает. Что-то в личку написать не получается... (( |
11.12.2016, 13:47
#237842
Что-то в личку написать не получается... (( Включил личку. А вобще контакты тут: Вопросы связанные с заказом прошивок! ( Часы работы,порядок заказа,оплата и т.д. ) - Сообщение №114831 |
26.6.2018, 23:10
#261549
Всем привет! Жаль что находишь нужные темы после а не перед увалом. Короче, привалил блок на Санг енге Кайрон 2014 DCM 3.7 AP. Читал митинским к тагом, блок с моторолой, читал через бдм, считать не смог, при попытке чтения написало, что неизвестный софт вышлите лог разработчикам. Машина не у меня, блок привезли отдельно. Не смог считать и отдал обратно, пцм есть но модуль не открыт, решил куплю когда приедет машина эта. Блок поставили, чек не горит, авто не заводится. Я так понял при попытки чтения стерся еепром? Иденты не зачитал, где взять нужный фул, может кто то поможет?
Ещё интересно что наклейка на блоке была DCM3.7 AP, а под ней DCM3.2AP и по железу 3.2. Плату не отрывал. Что с ним делать? Читать по джтагу с отрывом платы? Прикрепленные файлы
Отредактированно evgeniche - 26.6.2018, 23:14
27.6.2018, 0:31
#261553
Не читает из-за еепрома. У меня такое было на К-Таг ори, но когда залил прогером нормальный еепром, К-Таг заработал. Ищи свой еепром по идентам. Потом сможешь иммо убрать.
27.6.2018, 8:14
#261557
Еепром то наружный, есть ли у кого рабочий? И нужно ли будет к официалам ехать сцн кодировать?
27.6.2018, 8:56
#261559
Такого, как на нижней наклейке не имею, но на всякий держи похожий еепром, может сработает. А с верхней имеется, прилагаю. Да, там внешний еепром. Залей любым прогером, а потом К-Таг должен его взять (для фула).
Отредактированно Rosleon - 27.6.2018, 9:01
27.6.2018, 11:38
#261560
Вот что считал, по сравнению с тем что выложили, мой выглядит живым.
Так же, блок на диагностику не выходит, иденты не отдаёт. Потребление в норме и кан присутствует. Прикрепленные файлы
Отредактированно evgeniche - 27.6.2018, 11:42
27.6.2018, 14:13
#261561
Эти дампы я проверял на авто. Они 100% рабочие. Значит, у тебя что-нить не в порядке с флешь, или по железу проблемы. Имею фулл, но на домашнем компе. Смогу скинуть этой ночью. Раньше домой не вернусь.
27.6.2018, 15:15
#261563
27.6.2018, 23:32
#261570
Держи, пробуй. Это работало с теми еепромами, что выше. Удачи !
Отредактированно Rosleon - 27.6.2018, 23:34
29.6.2018, 12:16
#261587
Разобрался, восстоновил, но теперь не едет и ошибка р0619
Отредактированно evgeniche - 29.6.2018, 14:51
Сейчас: 27.4.2024, 18:43 |
