21.1.2017, 12:38
#240048
Коллеги поройтесь в закромах дампов,пришел необычный авто,4.5 на механике(100% родной короб) .Стоит неродной эбу ищет селектор акпп (софт не родной -от автомата)путем долгих поисков пришел к выводу что нужен дамп с цифрами 8SE2MSN000000048 это по поршу -как его идентифицировать с ваг софтом ???буду оч признателен любой информации
21.1.2017, 13:49
#240049
Если мотор ведёт себя адекватно, то почему бы не снести маску ошибок? Думаю флэшь найти под такую комплектацию будет нереально.
21.1.2017, 14:31
#240052
Если мотор ведёт себя адекватно, то почему бы не снести маску ошибок? Думаю флэшь найти под такую комплектацию будет нереально. в том то и дело,что стоячий газует вполне прилично,бодро-а как только тронешься больше 2000 не развивает. |
21.1.2017, 14:36
#240053
Тогда да, искать флешь.
21.1.2017, 15:10
#240058
Я в ужасе!
Porshe cayenne механика |
21.1.2017, 15:13
#240061
Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
-------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
21.1.2017, 15:24
#240065
С снаружи порш, в внутри таз. Зато дешего, зато порш.
21.1.2017, 15:31
#240066
И я так думал,)) даже у яндекса спросил, бывают или нет,)) оказывается каен это ещё ничЁ
21.1.2017, 15:36
#240067
А если взять и просто обновить софт? Если софт не оригинальный, то может обновит на ориг? Или обнова идет по идентам существующего софта, а не по кузову и комплектации?
Отредактированно danis11 - 21.1.2017, 15:37
22.1.2017, 10:00
#240103
А если взять и просто обновить софт? Если софт не оригинальный, то может обновит на ориг? Или обнова идет по идентам существующего софта, а не по кузову и комплектации? да вот вопрос -каким макаром? авто довольно старенький(по нынешним меркам)чем его обновлять?piwis odis?да и обновляться полезет скорее всего по айдентам софта(существующего)а у меня крышки блока от едц15 дизельного стоят.Во засада...что касаемо коробки (мое мнение)то впечатления от езды на таком обьеме на атмосфернике и на механике наверняка БОМБА.Да и найти живой автомат на авто таких лет весьма проблематично,лично я бы предпочел механику |
22.1.2017, 10:10
#240105
В одисе нет поддержки этих машин, нет тем более и sgo файлов. В экспертом режиме одис может прошить что угодно и чем угодно.
22.1.2017, 12:16
#240109
В одисе нет поддержки этих машин, нет тем более и sgo файлов. В экспертом режиме одис может прошить что угодно и чем угодно. вопрос где этот sgo файл взять,даже в эксп режиме...я все как то не соберусь поставить этот одис -потому не особо знаком |
22.1.2017, 12:31
#240110
Нет в одисе поддержки Порше. Бэнтли и ламбо и вагины остальные.
24.1.2017, 18:19
#240234
Я в ужасе! Porshe cayenne механика А у меня под наблюдением ездит праворульный Кайен 4,5БиТурбо. Как-то хозяин искал рулевую рейку на него - дооооооооооолго ))))) В итоге отремонтировал родную ))) |
Сейчас: 27.4.2024, 23:32 |
