26.10.2016, 22:27
#235598
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Тема создана в связи с ремонтом микроволновой печи, а именно панели управления печи. Раздел скорее правильно обозвать БЫТОВАЯ ТЕХНИКА . Внутри панели - микроконтроллер , который не хочет правильно управлять "подъопечными" элементами . Баг заключается в програмном сбросе при нажатии кнопки СТАРТ , кратковременный щелчок МАЙН реле , пропадании настроки часов , времени нагрева и т.д. Тоже самое происходит при открытии-закрытии дверцы. Схемы этой модели пока не нашел,попробую разобраться сначала с причиной пропадания от дверцы , почему пропадают все настройки ? наверняка пропадает через эту цепь питание проца , которое не должно зависеть от состояния открытия дверцы . За схему и мануал буду благодарен . Фото и описание процесса ремонта будут позже . Нужна схема...
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
26.10.2016, 22:58
#235600
Так по ходу проблема в нехватке тока при включении силовых элементов. Ищите просадку напруги при нажатии кнопки СТАРТ.
Раздел скорее правильно обозвать БЫТОВАЯ ТЕХНИКА Тогда уж "Ремонт бытовой техники" )) Кстати да, что-то я упустил такое направление. |
27.10.2016, 6:19
#235606
Так по ходу проблема в нехватке тока при включении силовых элементов. Ищите просадку напруги при нажатии кнопки СТАРТ. Проверено , до создания темы . Управляющие ключи реле тр-ры С815 , тока достаточно для включения всех реле вместе принудительно , причем для управления реле ПОВЕР (извиняюсь за не английскую раскладку шрифта,т.к. в данном контексте это не принципиально) использовано комбинированое подключение сразу через 2 тр-ра С815 .Со схемотехникой такого включения пока не разобрался . Что еще сделано ДО... : пропаяны все(ВСЕ!!!) элементы на плате,включая находящиеся под дисплеем (с демонтажом оного на время пропайки) , зачищены контакты реле (с выпайкой и вскрытием корпуса,разбираются не в пример нашим) советую контакты при ремонте обязательно зачистить , окислы и подгары значительные при таких токах нагрузки . Проверка проводилась на столе , (панель без нагрузки) с перемычкой "дверца". -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
27.10.2016, 11:15
#235614
Со схемотехникой такого включения пока не разобрался Вы бы фотки загрузили, без них нет ни представления, о чем идет речь, ни нормального анализа ситуации. советую контакты при ремонте обязательно зачистить , окислы и подгары значительные при таких токах нагрузки Вы забыли частую проблему, это сама обжимка контактов. В них плохой контакт, без нагрузки работает, с нагрузкой все отваливается. тока достаточно для включения всех реле вместе принудительно Без нагрузки на реле может и хватает питание. Тут сложно гадать, нужны фотографии объекта. |
27.10.2016, 17:38
#235633
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Тогда и все микрики проверь. Как правило они тоже разборные. Тебе нужно определиться какое питание пропадает.
28.10.2016, 12:51
#235685
Тогда и все микрики проверь. Как правило они тоже разборные. Тебе нужно определиться какое питание пропадает. Панель на столе.....Где Вы там видели микрики??? Да и вообще термин "микрики" для концевиков микроволновки вряд ли подходит...они далеко не микро...на 16 АМПЕР ,если что... и на плате как таковых нет .
28.10.2016, 13:09
#235691
Отредактированно LEGS - 28.10.2016, 13:12
28.10.2016, 13:11
#235692
Ого, какая "старушка".. Ну на счет микриков, это оборот речи лишь, естественно на плате их не будет. Ваша задача выяснить проседание напряжения на плате. Нужно подцепить на питание процессора вольтметр и запустить печку в нормальном режиме (только аккуратно), чтобы все было подключено как есть. Что будет с напряжением в таком случае?
28.10.2016, 13:18
#235693
А ты уверен, что у тебя проблема в плате? Какая разница в том, как я назвал микрмк или по другому Смысл же ты понял о чем я говорю. В том то и дело, что через эти переключатели коммутируетчя куча силовых цепей. Поэтому я и сказал что возможно пропадает питание на эту самую плату. Потому что эффект тотже, что и передергивание вилки из розетки.
28.10.2016, 13:19
#235694
Пока не заработают реле как положено , смысл подключать нагрузку в виде магнетрона и проч. не вижу . Проц не знакомый , что за маска? ДАТАШИТ бы на него....Реле на плате - тупо концевики нагрузок : ТЭН гриля, магнетрон,вентилятор...
28.10.2016, 13:29
#235696
Пока не заработают реле как положено , смысл подключать нагрузку в виде магнетрона и проч. не вижу . Проц не знакомый , что за маска? ДАТАШИТ бы на него....Реле на плате - тупо концевики нагрузок : ТЭН гриля, магнетрон,вентилятор... Тогда нет смысла дальше гадать по этой теме. Нужно не гадать, а четко искать причину. Если реле заработает нормально, то и косяк пропадет! В чем тогда смысл диагностики и ремонта?? Минимум что нужно, это факты и последовательные четкие проверки, сколько питание на проце до нажатия кнопки и после? Все это нужно делать в рабочем режиме, или в том режиме, где проявляется проблема. Питание на проце должно быть всегда, а если у вас все гаснет и щелкает, то нужно искать цепи просадки напруги. И начать с простого. |
28.10.2016, 13:32
#235697
А ты уверен, что у тебя проблема в плате? Какая разница в том, как я назвал микрмк или по другому Смысл же ты понял о чем я говорю. В том то и дело, что через эти переключатели коммутируетчя куча силовых цепей. Поэтому я и сказал что возможно пропадает питание на эту самую плату. Потому что эффект тотже, что и передергивание вилки из розетки. Питание платы НЕЗАВИСИМОЕ !!!! На плате понижающий трф-р. ,2 вторичных обмотки - 2 и 20 вольт . 2вольта-спираль дисплея , 20 вольт - вся плата ,на проце 3,3 вольта через стабилизатор (резюк+стабилитрон) , при размыкании конц дверцы все настройки сбрасываются,уже писал. Приходится заново выставлять часы и смотреть как они работают до нажатия кнопки старт. Далее сброс и все поновой , где то должна быть 2я цепь питания проца, концевик дверцы всего лишь запрет комады СТАРТ и ввод с клавы....я так понимаю.
28.10.2016, 13:44
#235698
Там совсем не один концевик, а как минимум три. Тебе уже совершенно верно Савелий сказал, не лезь в дебри, начинай всегда с простого. Никогда не встречал, чтобы были проблемы с процем. Тебе нужно всего лишь проверить, не пропадает ли питание на проц. И делать это в собраном виде. Для безопасности снять разъем с магнетрона.
Отредактированно Fara - 28.10.2016, 13:46
28.10.2016, 13:44
#235699
Ну логически если подумать!? Если настройки сбрасываются, значит или питание пропадает, или косяк с выводом RESET у проца. Программного сброса нет тут! Мы не можем советовать и размышлять, пока четко не будем получать ответы на вопросы. Для измерения напряжения на процессоре даташит не нужен.
1.11.2016, 7:07
#235956
Если нет схемы , то хотя бы даташит . Нашел похожую схему , но не совсем то . Изучаю , разбираюсь , отпишусь позже .
10.11.2016, 23:36
#236397
Диверсант найден , приступаем к "разбору полётов". Сброс проца происходил из за нехватки питания во время включения реле , хотя пока не было команды включить реле - питания хватало. Напруга на проц идет по двум ветвям , одна из них через концевик дверцы . Вторая через делитель резистор+стабилитрон , так вот именно по этой цепи происходил провал. На ней висит через резюк КА7533 , один переход которого пробит (вернее "посажен" сопр. около 230 ОМ что не есть гуд) , заменил на рабочий и ....заработалаааа. Появилась другая бяка...: пока нянчил панель с экспериментами перестали реагировать сенсорные кнопки , оно и понятно...старость не радость , шлейф пересох , дорожки рассыпались . Пришлось мастырить матрицу 6х4 , пока микроволновка в прогоне , да и использоваться будет у меня в гараже (дружеский подгон) , для эстэтичности надо будет придумать микрокнопки , спрятать под родную пленку , это уже позже.
Сейчас: 26.4.2024, 11:40 |
