5.9.2017, 17:53
#250198
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально. Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут. Кто сталкивался, куда копать? |
6.9.2017, 1:16
#250274
С этого транзистора не выходит 5V, когда телевизор включен на первой ноге этого транзистора (Gate) висит +3V, а по идее должна быть земля.
6.9.2017, 1:22
#250275
Смотри схему от Danis11, в твоём случае там всё аналогично. Этим полевиком управляет биполярный тр-р.
При включении телека биполярник открывается? На базе есть команда? Коротни эмитер-коллектор, включится - не прийдётся искать полевик. Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:26
6.9.2017, 1:36
#250276
Ну сдуй его и кинь перемычку на сток и исток )))) Так и сделал, сдул, перемкнул, агрегат ожил) По ходу нет управления на Gate у этого полевика. |
6.9.2017, 1:44
#250277
Так и сделал, сдул, перемкнул, агрегат ожил) По ходу нет управления на Gate у этого полевика. Ставь полевик на место. Замыкай кол-эмитер биполярника. Включится? Если да, то смотри чё на базе при включении, по идее должно появляться 0.6в. Не включится - меняй полевик, ибо с перемычкой t-con будет постоянно запитан, что не есть хорошо. Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:46
6.9.2017, 1:47
#250278
Если оставить эту перемычку, что будет? В сон уходить не будет или что? Смысл этого транзистора, если питание на него приходит, только после нажатия кнопки "power".
P.S. Нет, верно говоришь, питание тогда висит постоянно. Отредактированно pycuk - 6.9.2017, 1:51
6.9.2017, 1:50
#250279
питание на него приходит, только после нажатия кнопки питания. Это точно? В дежурке нет на t-con питания с перемычкой? Думаю есть. Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:51
6.9.2017, 1:54
#250280
Это точно? Я выше поправил, действительно питание тогда висит постоянно. Просто при включении в розетку, сей китайский девайс долго отдупляется :) |
6.9.2017, 1:57
#250281
Замыкай кол-эмитер биполярника. А не проще на Gate полевика подать землю? По схеме через 10к. Отредактированно pycuk - 6.9.2017, 1:58
6.9.2017, 1:58
#250282
только после нажатия кнопки "power". Дело в том, что есть такая функция - само диагностика, при которой проц не/дает добро на вкль матрицы. Пощупай лучше, что делается на базе биполярника как говорил vit-kin. Не так и сложно отследить... ))) Да и RC цепочка не зря там стоит. Как ты понимаешь, там промежуточных состояний не может быть - или вкл, или выкл, а у тебя какие то мистические полтора вольта.... На тех материнках упомянутой мною, эти транзюки вылетают, но ... с дыркой в корпусе...))) Отредактированно danis11 - 6.9.2017, 2:13
6.9.2017, 2:20
#250283
Как ты понимаешь, там промежуточных состояний не может быть - или вкл, или выкл, а у тебя какие то мистические полтора вольта.... Припаял обратно, все заработало! По ходу Савелий был прав, это были не кондеры, а скорее всего непропай на полевике, трещина. Отсюда и ответ на странные 1.5 вольта и "прогрев". |
6.9.2017, 2:29
#250284
Все наверное знают как пользоваться феном? не ? а фризером? А я на 1 странице предлагал "дунуть" )) За это время по норме мы должны были отремонтировать 5 телевизоров ))) |
6.9.2017, 2:34
#250285
А я на 1 странице предлагал "дунуть" )) За это время по норме мы должны были отремонтировать 5 телевизоров ))) На даче, под пивко, быстрее не получается... Всем большое Спасибо! Следующий тост за Вас) |
Вчера, 23:23 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 11:58 Посл. ответ от SOleg |
11.5.2024, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Сейчас: 13.5.2024, 3:37 |
