2.10.2015, 0:07
#110947
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Не могу разобраться по номиналу.
2.10.2015, 1:30
#110949
Попадался такой в компе Спринтера - был на 2200мкФ х 35V
2.10.2015, 7:36
#110952
Попадался такой в компе Спринтера - был на 2200мкФ х 35V Мерил мультиметром, зашкаливает 10000мкф. |
2.10.2015, 8:11
#110953
А где стоит? Электронасос опеля?
2.10.2015, 9:58
#110955
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Вроде бы 2200 на 25.
Т.к. B41694A5228 - это старый партнамбер TDK Epcos. |
2.10.2015, 12:36
#110961
А где стоит? Электронасос опеля? Стоит в блоке управления коробкой, полагаю в цепе фильтра. Так как в этом блоке, два приличных мотора шаговых. |
2.10.2015, 16:26
#110975
Вроде бы 2200 на 25. Т.к. B41694A5228 - это старый партнамбер TDK Epcos. Да, точно 2200мкф. Прикрепленные файлы
2.10.2015, 18:30
#110977
Стоит в блоке управления коробкой, полагаю в цепе фильтра. Так как в этом блоке, два приличных мотора шаговых. Акпп PowerShift |
2.10.2015, 19:29
#110978
Акпп PowerShift Да всё правильно, Акпп PowerShift. Всё раскидал и блок заработал. |
2.10.2015, 22:10
#110980
Да всё правильно, Акпп PowerShift. Всё раскидал и блок заработал. А косяк был в конденсаторе или нет?? Платы распаивал?? |
2.10.2015, 22:51
#110981
Да всё правильно, Акпп PowerShift. Всё раскидал и блок заработал. Фотки делали? Я бы посмотрел. Если делали, выложите пожалуйста. |
3.10.2015, 1:05
#110982
Платы разобрал, лак отмочил. Всё подготовил. Хотел понаслаждаться ремонтом))) и на тебе, всё работает. Толи микротрещина, толи холодная пайка, но дефект один я думаю на всех этих блоках. Фото выложу. Кондёр это случайная жертва))
3.10.2015, 1:16
#110984
Платы разобрал, лак отмочил. Всё подготовил. Хотел понаслаждаться ремонтом))) и на тебе, всё работает. Толи микротрещина, толи холодная пайка, но дефект один я думаю на всех этих блоках. Фото выложу. Кондёр это случайная жертва)) Про конденсатор я так и подумал,))) Молодец ты, а я испугался платы распаивать. |
3.10.2015, 1:51
#110985
Про конденсатор я так и подумал,))) Молодец ты, а я испугался платы распаивать. Слушай, там ведь не на пайка, а разжимные контакты.Приходиться их немного сжать что бы плата легче снялась , а потом естественно на пайку после ремонта. |
3.10.2015, 9:20
#110988
а потом естественно на пайку после ремонта. Делал пару таких, после полной пропайки начинало работать, там эти разжимные контакты глючные. Платы не надо распаивать при разборке, узконосики и все ок. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
3.10.2015, 12:40
#110992
Фотки делали? Я бы посмотрел. Если делали, выложите пожалуйста. Делал пару таких, после полной пропайки начинало работать, там эти разжимные контакты глючные. Платы не надо распаивать при разборке, узконосики и все ок. Ответил в теме Жми сюда! Отредактированно STAS754 - 3.10.2015, 12:46
Сейчас: 27.4.2024, 12:30 |
