29.8.2014, 12:45
#88802
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Нужно установить подмотку
пробовал КАН первые несколько секунд стрелка поднимается до 100кмч и наматывет потом стрелка поднимается до 130 и намотка останавливается вопрос-в водительском пороге какие цвета проводов задних датчиков АБС? Есть ли датчик скорости на коробке? Клиент ограничен во времени Заранее благодарен |
29.8.2014, 13:50
#88806
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно установить подмотку пробовал КАН первые несколько секунд стрелка поднимается до 100кмч и наматывет потом стрелка поднимается до 130 и намотка останавливается вопрос-в водительском пороге какие цвета проводов задних датчиков АБС? Есть ли датчик скорости на коробке? Клиент ограничен во времени Заранее благодарен Мотал по кану, стрелку вообще не поднимаю, скорость где-то 750. |
29.8.2014, 14:03
#88808
Мотал по кану, стрелку вообще не поднимаю, скорость где-то 750. а можно посылку по ID314 В личку Отредактированно powernil - 29.8.2014, 14:07
Сейчас: 28.4.2024, 11:41 |
