27.1.2017, 9:15
#240357
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Как подмотать панель понятно, логан логаном, а вот как подмотать и ЭБУ, пока не понятно. При подключении к панели меандра в ЭБУ пробег стоит.
27.1.2017, 9:27
#240358
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
CAN подмотка намотает моторник и приборку
27.1.2017, 9:32
#240359
CAN подмотка намотает моторник и приборку приборку то как намотает, она же аналоговая. Вы сами пробовали? Я вчера пробовал по кан, у меня не получилось, к тому же распотрошив жгут АВС, я нашел там 4 витых пары, которые по моему мнению идут на колеса, кан там я не нашел. |
27.1.2017, 9:37
#240360
Про Ларгус скажу не пробывал, а гранты CAN подмотка берет.
27.1.2017, 9:39
#240361
Про Ларгус скажу не пробывал, а гранты CAN подмотка берет. Чего путать теплое с мокрым!? У ларгуса и гранты, общее, разве что 4 колеса и мотор. |
27.1.2017, 9:55
#240362
Я не занимаюсь нашим автопромыслом. То что я написал, это как вариант который стоит проверить. Что Ларгус что Гранта одним топором рублены.
27.1.2017, 10:19
#240364
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Я не занимаюсь нашим автопромыслом. То что я написал, это как вариант который стоит проверить. Что Ларгус что Гранта одним топором рублены. Мотал Ларгус 2015 или 2016 года не Can а аналоговой подмоткой.В той машине был ABS. И соответственно пробег был в ABS а не в моторнике.... |
27.1.2017, 10:21
#240365
Мотал Ларгус 2015 или 2016 года не Can а аналоговой подмоткой.В той машине был ABS. И соответственно пробег был в ABS а не в моторнике.... В этой то же есть АВС, но в ней я дубля не увидел, а вот в ЭБУ м86 он есть |
27.1.2017, 10:23
#240366
В этой то же есть АВС, но в ней я дубля не увидел, а вот в ЭБУ м86 он есть Не знаю, спорить не буду. До сегодняшнего дня считал,что если нет АБС,то дубль в моторнике. Если есть- то в АБС. |
27.1.2017, 10:27
#240367
Причем намотка идет интересным образом.....Сначала при включении зажигания стрелка падает направо до упора,а потом ложится на "0". И только когда машина поедет,то стрелка снова ложится на максимум,а километраж на одометре мотает как "бешеная лошадь"
27.1.2017, 10:28
#240368
пока мое видение процесса- с АБС меандром в ЭБУ, с другого выхода ЭБУ меандром на панель, но немного смущает факт, того, что подключенная к щитку моталка (не в разрыв) не мотает пока не выдернешь пред АБС.
Отредактированно vic-18 - 27.1.2017, 10:30
27.1.2017, 10:30
#240369
пока мое видение процесса- с АБС меандром в ЭБУ, с другого выхода ЭБУ на панель, но немного смущает факт, того, что подключенная к щитку моталка (не в разрыв) не мотает пока не выдернешь пред АБС. Ну у меня тогда проблема не стояла в том,чтобы мотать во всех пассивных дублях....А есл такая проблема стоит,то мотать можно моталкой только в щитке,а в другом месте ручками..... |
27.1.2017, 10:38
#240371
Ну у меня тогда проблема не стояла в том,чтобы мотать во всех пассивных дублях....А есл такая проблема стоит,то мотать можно моталкой только в щитке,а в другом месте ручками..... хм, а Вы точно справитесь с пересчетом сервиса на м86 ? На м74 уже проблема посчитать, м74.5 , м75 совсем все плохо, м86 даже и не знаю, пробовал ли кто. Да и речь сейчас не об этом, а о том, как правильно подцепить, авто гарантийное, на ТО будут сверять пробеги Отредактированно vic-18 - 27.1.2017, 10:40
27.1.2017, 10:41
#240373
хм, а Вы точно справитесь с пересчетом сервиса на м86 ? На м74 уже проблема посчитать, м74.5 , м75 совсем все плохо, м86 даже и не знаю, пробовал ли кто. Для начала, я не уверен. что пробег в моторнике! |
27.1.2017, 10:44
#240374
Для начала, я не уверен. что пробег в моторнике! во всех ЭБУ начиная с м73 есть регистратор, с 2015 года они все активны, это значит что на всех м86 есть пассивный дубль, это теория, а практика я сам его вчера наблюдал скандоком во вкладке "Сервисные записи", этого мало? |
27.1.2017, 10:56
#240378
во всех ЭБУ начиная с м73 есть регистратор, с 2015 года они все активны, это значит что на всех м86 есть пассивный дубль, это теория, а практика я сам его вчера наблюдал скандоком во вкладке "Сервисные записи", этого мало? Не, этого достаточно! А в АБС Вы тоже увидели,что пассивного дубля нет? Отредактированно Serg31 - 27.1.2017, 11:00
Сейчас: 28.4.2024, 10:49 |
