ETL 908, Ремонт
 profecor
сообщение 3.11.2014, 20:32
Сообщение #91736
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 486 раз
Долго лежал, но вот понадобился. Уже не помню при подачи на него питания светодиоды как себя ведут? (у моего вообще ни как) С моим нет связи ( programmer not found). Вроде всё проверил и софтину на разных компах, шнуры, физ.ком порт. Внутри питание поверхностно проверил. Такое ощущение как слет прошивы в меге, но это предположение. Решил обратиться к знающим, у кого есть положительный опыт ремонта? Отзовитесь пожалуйста!
 jeny
сообщение 3.11.2014, 20:50
Сообщение #91737
Спасибо сказали: 86 раз
там должен быть не нульмодемный кабель(а прямой) сам долго бился пока не спаял сам кабель-компьютерные все нульмодемные
 profecor
сообщение 3.11.2014, 20:53
Сообщение #91739
Кабель тот же что и раньше с ним работал, и другие пробывал без толку. При подаче питания на прогер как ведут себя светодиоды?
 profecor
сообщение 3.11.2014, 21:41
Сообщение #91747
Может у кого есть работаспособное содержимое Atmega16 и Atinity 2313V.
 XPS
сообщение 3.11.2014, 22:06
Сообщение #91751
Спасибо сказали: 14 раз
Сначало стоит проверить напряжение питания до и посе стабилизатора.
 profecor
сообщение 3.11.2014, 22:12
Сообщение #91754
Первым делом проверил. До 12v после 5v.
 profecor
сообщение 3.11.2014, 22:15
Сообщение #91755
При подаче питания у светодиодов должна быть хоть какая то реакция? Посмотрите пожалуйста, у кого есть возможность.
 XPS
сообщение 3.11.2014, 22:30
Сообщение #91756
На моем программаторе, после включения питания сразу загораются 2 зеленых светодиода.
 profecor
сообщение 3.11.2014, 22:35
Сообщение #91757
Вот уже хорошо. Завтра продолжу мучать его.
 XPS
сообщение 4.11.2014, 0:20
Сообщение #91762
Но я эти прошивки не проверял, так для колекции скачал откуда-то...
Прикрепленный файл  ETL908attiny2313.rar ( 213 B )
Прикрепленный файл  ETL908_Atmega16.rar ( 5.5 kB )
 papapasha
сообщение 4.11.2014, 6:12
Сообщение #91775
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Кабель должен быть не нульмодемным и не обыкновенным - это практически удлинитель,
тоесть распайка не 1-1,2-2...9-9,а 1-5,2-4...
Насколько я понял - прогер не определяется ?
 profecor
сообщение 4.11.2014, 6:31
Сообщение #91776
Не определяется.
 yurafeo
сообщение 4.11.2014, 10:02
Сообщение #91785
Спасибо сказали: 83 раза
Я проверял...рабочие
 profecor
сообщение 4.11.2014, 10:43
Сообщение #91789
В старые заливал или новые мегу и атинити ставил?
 yurafeo
сообщение 27.2.2016, 12:06
Сообщение #220517
Цитата(profecor @ 26.2.2016, 22:30) *
Поделитесь пожалуйста софтом рабочим для Атмеги, с фьюзами и лок битами.
Fuse 3FCC, лок биты ..LB1, LB2 False, хотя не критично, можно и не закрывать..
Проверить можно, обновив проц firmware с программы, для успокоения..
обновление пройти должно
 alexmb
сообщение 16.1.2017, 22:38
Сообщение #239757
Ребята день добрьій
Скажите есть у кого fuses на attiny 2313
atmega 16 записал - прогер как не вьіходил на связь так и не вьіходит
attiny2313 записал но фьюзьі не вьіставил - старая attiny не читаеться
Спасибо
  Сейчас: 16.6.2025, 10:57
