#281340
![]() Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
здравствуйте господа подскажите пожалуйста возможно ли данные считанные омегой записать ETL ? форматы разные , причина стерли флэш омегой для перезаписи другой , а омега ее не пишет на данном микроконтроллере
#281342
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Скачай смок джэтаг там в комплекте идет конвертер . на сколько понимаю прога работает без прогера . или вечером могу попробовать
#281343
в этом конвертере есть перевод в ETL формат ? конечно лучше что бы глянул у кого есть смок , спасибо за ответ
#281348
Дамп где? На сколько помню он в обе стороны конвертирует
#281349
флэш и 41 это еепром
#281350
первый раз делаю . я так понял епром так и должно быть - флэш есть выбор 64 , 128 , 256 , 512 кб
#281351
формат ETL по моему 512
#281352
уже опробую и отпишусь , если все удачно с меня пиво
#281353
нет в етл делает на сколько понял 2 мб . я выбрал 256 кб так как файл 256 кб
#281354
проверю и отпишу
#281355
попробывал в деморежиме - на файл не ругалось ( не знаю должно ли ) . но там нет этой маски
#281356
я в курсе на счет маски , что не заявлена , при чтении определяет , но есть бси с заявленной маской 1K79X
#281357
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Может проще найти такой дамп в формате ЕТЛ ? Там есть свой формат, либо просто бинарный фулл 2 мб размером, потом просто свои данные по нужным адресам закидываешь и пишешь, тут понадобится ПДФ они идут в комплекте с софтом, где структурно расписано где что в памяти находиться, на самом деле всё проще чем кажется, неплохо было бы указать что это за блок, идешник и т.д.
#281358
смысл искать дамп если уже есть )
#281359
alfa romeo 159 2010 г. BSI magnti marelli , сравнивал флэши три года разницы между авто очень много разного , конвертация думаю проще , хотя возможно ошибаюсь
#281366
![]() Группа: Real User Сообщений: 1915 Спасибо сказали: 824 раза ![]() |
Для Iprog есть конвертилка.
Вчера, 0:58 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 0:52 Посл. ответ от Илья |
7.7.2025, 10:04 Посл. ответ от Levap79 |
6.7.2025, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 9.7.2025, 5:19 |
