#284078
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
подскажите когда читаю еепром он имеет размер отличный от прочитаного другими прогерами . флэш как я понял не отличается от допустим прочитаная икспрогом . в мануале етл указано что епром начинается с адреса 04с00 . открываю дамп етлом и не вижу таких адресов - есть 0400с0
#284079
забыл скриншот
#284080
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2201 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Формат флеши само собой отличается, у ЕТЛ в файле полная карта памяти, у других могут лишнее не показывать. По EEPROM всё там ровно, просто надо знать и понимать принцип работы, скрины приложил, думаю помогут. Это по типу проца который ты на скрине указал, а по другим надо смотреть адресацию еепромки в проце.
#284081
спасибо , получается когда выбираешь сохранить епром нужно вручную писать адрес с какого по какой ? флэш так само ?
Отредактированно jeny - 11.10.2021, 19:57
#284082
ЕЕПРОМ если нужен стандартный вариант, то да, руками, флешу обычно как фулл идет, там адресацию не обязательно указывать, он сохранит всю память в файл. Но совместим как правило он только с ЕТЛ, для других прогеров надо будет потанцевать с бубном. Формат бин удобнее использовать.
Сегодня, 18:27 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 18:17 Посл. ответ от Алексей |
12.6.2025, 16:08 Посл. ответ от kver |
12.6.2025, 14:37 Посл. ответ от bermuxa77 |
11.6.2025, 17:00 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 16.6.2025, 19:55 |
