11.10.2021, 13:16
#284078
подскажите когда читаю еепром он имеет размер отличный от прочитаного другими прогерами . флэш как я понял не отличается от допустим прочитаная икспрогом . в мануале етл указано что епром начинается с адреса 04с00 . открываю дамп етлом и не вижу таких адресов - есть 0400с0
11.10.2021, 13:18
#284079
забыл скриншот
11.10.2021, 19:32
#284080
Формат флеши само собой отличается, у ЕТЛ в файле полная карта памяти, у других могут лишнее не показывать. По EEPROM всё там ровно, просто надо знать и понимать принцип работы, скрины приложил, думаю помогут. Это по типу проца который ты на скрине указал, а по другим надо смотреть адресацию еепромки в проце.
11.10.2021, 19:47
#284081
спасибо , получается когда выбираешь сохранить епром нужно вручную писать адрес с какого по какой ? флэш так само ?
Отредактированно jeny - 11.10.2021, 19:57
11.10.2021, 20:29
#284082
ЕЕПРОМ если нужен стандартный вариант, то да, руками, флешу обычно как фулл идет, там адресацию не обязательно указывать, он сохранит всю память в файл. Но совместим как правило он только с ЕТЛ, для других прогеров надо будет потанцевать с бубном. Формат бин удобнее использовать.
| Сейчас: 22.11.2026, 17:21 |
