6.3.2015, 13:09
#100086
Уважаемые, товарищи!
Очень прошу помощи. Долго бьюсь над проблемой. Для установки круиза на Skoda Roomster 2010г. пришлось заменить блок управления электроникой. У меня стоял 6Q2 937 049 F/Z0N. Я поставил 6Q0 937 049 F/Z1N. Круиз-то заработал. Но появились следующие косяки: 1. Уровень топлива отображается в инверсном виде (полный бак по факту = пустой на приборке) 2. Ошибки по АБС, т.к., похоже, блок от VW Polo с коробкой автомат. Делать инвертор показаний датчика топлива на МК не хочется, останутся ошибки по АБС. На одном из форумов подсказали что прошивка блока в Atmel 93c68. Как залить прошивку я нашел. Осталось только ее найти. Помогите, пожалуйста, отыскать EEPROM от 6Q0 937 049 F/Z0N Фото блоков на всякий случай: |
13.3.2015, 9:05
#100477
Проблема решена прошивкой памяти atmel 93c66a дампом от блока 6Q1 (стоял на румстере) на блок 6Q0.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:25 |
