10.9.2011, 0:50
#58414
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую всех трудаголиков.мужики ---как обычно вопрос подкрался с боку ,ситуация такая притащили машину (не заводится ),со слов клиента ---заглох на ходу далее он ставит свой моторник на токойже нисан тот заводится потом обратно на свое место и тут заморгал ЧЕК тобиш невидит чип .я начал с простого ----но (кар) не принимает ни 431-Х ни MPV , вот , на колодки диагностики питание есть ,проверил иммо тамтоже ОК но почему то там два + постояных и один АС .решил попробывать вручную вскрыл иммо и наэтом стопак с какой микрухой работать не понял .может двинете в каку сторону двигать и в какой строке у ней чип сидит .
6.3.2015, 18:44
#100100
Hello guys new forum member needs help.
Sorry the forum not letting me download. Just registered and because i cannot read Russian, i cannot go through the help. Also validation link say that i don't need to validate??? |
6.3.2015, 19:31
#100102
натс 4 должен быть , тмс в имо смотри
6.3.2015, 19:39
#100104
Hello guys new forum member needs help. Sorry the forum not letting me download. Just registered and because i cannot read Russian, i cannot go through the help. Also validation link say that i don't need to validate??? Hi, mate. the best forum for english speaking persons is *** And you need more then 10 post on this one to get anything to download. What type off help do you need? |
6.3.2015, 20:00
#100106
Hi, mate. the best forum for english speaking persons is *** And you need more then 10 post on this one to get anything to download. What type off help do you need? I need the flash contents of the 93sc46 chip from a nissan primera. if anyone can help. i got the speedo, but the chip is empty because accidentally erased it, and haven't done the backup. Thanks Find a solution .... Dump from my own primera P11 and correct the mileage. Прикрепленные файлы
Отредактированно assimilatorx - 6.3.2015, 21:34
6.3.2015, 20:39
#100107
Hi, mate. the best forum for english speaking persons is *** I need the flash contents of the 93sc46 chip from a nissan primera. if anyone can help. i got the speedo, but the chip is empty because accidentally erased it, and haven't done the backup. Thanks cardamp.ru |
6.3.2015, 20:54
#100109
На этом ниссане ключи кармансканом достаточно переписать, синхра сама ляжет
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 12:05 |
