22.2.2015, 21:14
#99213
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза |
всем привет..вопрос кто нибудь смотал камри 2014-15 года..если да расскажите что в щитке надо считать проц? или ?
22.2.2015, 22:33
#99215
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
всем привет..вопрос кто нибудь смотал камри 2014-15 года..если да расскажите что в щитке надо считать проц? или ? не неделе ставил на такую сигналку Pandoru, щиток в ходе работ тоже снимал . . .. . так чесались руки разобрать и посмотреть . . . даже вычитать |
22.2.2015, 23:19
#99216
не неделе ставил на такую сигналку Pandoru, щиток в ходе работ тоже снимал . . .. . так чесались руки разобрать и посмотреть . . . даже вычитать я сам не смотрел что внутри..т.к. слышал что в щитке только проц живёт..маска ИТП неизвестно...надеюсь есть кто делал тут.. |
23.2.2015, 0:12
#99217
Внутри процессор Fujitsu MB91F060BS и EEPROM 93c66 в мелком корпусе MSOP.
Нужное находится в EEPROM. Прикрепленные файлы
23.2.2015, 8:17
#99220
Внутри процессор Fujitsu MB91F060BS и EEPROM 93c66 в мелком корпусе MSOP. Нужное находится в EEPROM. А процик чем можно вычитать? J-link ? Или что то специальное надо? |
23.2.2015, 11:22
#99223
тему можно закрыть
7.3.2015, 12:38
#100132
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
так чем читать то?
7.3.2015, 13:16
#100134
так чем читать то? Что читать? Обычная внешняя еепром, любым проггером. |
7.3.2015, 13:16
#100135
так чем читать то? ЕЕПРОМ ку любым программатором, на переходник паяешь и как с 93С66 работаешь. Проц. не нужен для пробега. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
19.3.2015, 22:32
#101098
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
да в CAMRY 55 стоит маленькая еепромка, , уже был контакт с ней, надо опять искать новую прищепку под MSOP ,сделал переходник с погопинами,но что то не читается нормально,пришлось на переходник ставить, а так хочется нормально делать
Отредактированно puss5 - 19.3.2015, 22:35
19.3.2015, 22:39
#101099
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Да уж, япошки пошли по пути усложнения не программы и алго, а усложнения физического доступа к чипу.
19.3.2015, 23:45
#101105
Эти мини ещё не всегда гладко читаются,
приходиться иной раз подёргаться. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
20.3.2015, 0:01
#101108
Эти мини ещё не всегда гладко читаются, приходиться иной раз подёргаться. Фигня, читаются идеально! Может у тебя контакт фигенький был периодически? |
20.3.2015, 0:12
#101109
Да уж, япошки пошли по пути усложнения не программы и алго, а усложнения физического доступа к чипу. Сложно было когда первые меганы с неком пошли! Тут проблемы нет! Надо всего 6 контактов приладить! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
20.3.2015, 0:25
#101110
С напряжением играться больше приходиться!
Подпаивался, на каких-то нормально, и на 3v читается, я именно не только про эту модель, там и мазды, и хонды. Поледний раз что-то было такого плана, ну никак, пришлось сдувать. Отредактированно Aleks91 - 20.3.2015, 0:42
20.3.2015, 5:26
#101111
Нормальным программатором и хорошими погопинами msop и tssop - никаких проблем.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 0:40 |
