8.3.2015, 10:09
#100179
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза |
помогите на BMW E39 98г. АКПП трогается с 4й передачи..
DIS показывает следущие ошибки.. 1E AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 21 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 20 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 1f AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 03 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности помогите где найти инфо по этим ошибкам? |
9.3.2015, 8:11
#100227
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Работает. Тем более в 2002г. С головой Авди не знаю, не имею таковой. Но поидеии разници нету какая голова АВДИ или шнурок D Can. Пробовал оба варианта ведут себя одинаково. Вот этот ДИС пробовал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3951555 . И еще один вариант собранный дилераи АВДИ. |
9.3.2015, 8:17
#100229
Но поидеии разници нету какая голова АВДИ или шнурок D Can. Пробовал оба варианта ведут себя одинаково. Авто точно 2002г.? Под капотом круглого ADS не было?
9.3.2015, 8:34
#100231
Авто точно 2002г.? Под капотом круглого ADS не было? Машина точно 2002 3.0 D 142kw . ОБД. |
9.3.2015, 8:51
#100233
Всё верно. Чудес не бывает. авто отправил другому диагностику..скрин делать пока не могу..как вернётся сделаю..в Дисе нету план проверок по этим кодам.. |
9.3.2015, 8:53
#100234
авто отправил другому диагностику..скрин делать пока не могу..как вернётся сделаю..в Дисе нету план проверок по этим кодам.. А Дис на че работает , есть ссылочка на ваш Дис??? |
9.3.2015, 9:25
#100235
А Дис на че работает , есть ссылочка на ваш Дис??? не понял вопроса..если хотите посмотреть могу удаленку теамвивер включить. пока..тоета.ауди.опель.стоят на улице.бмв нету.. |
9.3.2015, 9:35
#100236
не понял вопроса..если хотите посмотреть могу удаленку теамвивер включить. пока..тоета.ауди.опель.стоят на улице.бмв нету.. DISо работаете каким оброзом, со шнурком DCAN или GT 1 ?? Вашу версию DISа ожно где-то скачать?? |
9.3.2015, 9:58
#100237
DISо работаете каким оброзом, со шнурком DCAN или GT 1 ?? Вашу версию DISа ожно где-то скачать?? вот Вы о чем..диск 56..4.4 работает на виртуалке. голова GT1.скачать можно в инете |
9.3.2015, 10:11
#100238
вот Вы о чем..диск 56..4.4 работает на виртуалке. голова GT1.скачать можно в инете ссылка есть на ваш софт?? |
9.3.2015, 21:30
#100260
помогите на BMW E39 98г. АКПП трогается с 4й передачи.. DIS показывает следущие ошибки.. 1E AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 21 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 20 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 1f AGS. Блок управления AGS записан код неисправности 03 AGS. Блок управления AGS записан код неисправности помогите где найти инфо по этим ошибкам? Не давала покоя эта тема. Открыл рейнгольд, и по основным признакам( хоть их и мало) собрал авто, и вот что он выдал по этим кодам ошибок: 1E AGS: Эл. магнитный клапан переключения 1-2/3-4 (OBD2: P0753) 21 AGS: Датчик частоты вращения турбины. 20 AGS: Эл. магнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (OBD2: P0743) или Сигнал частоты вращения входного вала (Р0720) 03 AGS: Регулятор давления №3 (Р0700 Р0798 Р0738) 5 мин на всё. |
10.3.2015, 9:16
#100276
Не давала покоя эта тема. Открыл рейнгольд, и по основным признакам( хоть их и мало) собрал авто, и вот что он выдал по этим кодам ошибок: 1E AGS: Эл. магнитный клапан переключения 1-2/3-4 (OBD2: P0753) 21 AGS: Датчик частоты вращения турбины. 20 AGS: Эл. магнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (OBD2: P0743) или Сигнал частоты вращения входного вала (Р0720) 03 AGS: Регулятор давления №3 (Р0700 Р0798 Р0738) 5 мин на всё. рейнгольд-нашел..спасибо всем! Отредактированно region95- - 10.3.2015, 9:37
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 22:23 |
