8.3.2015, 18:45
#100197
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь делал такую машину?Датчики токовые.Поднял машину.Вращаю пер.левое колесо-стрелка дергается.От пер.правого тоже дергается.Подключаю моталку,не едет.Давал 120Гц.Может многовато или плавный подъем нужен?
8.3.2015, 19:16
#100198
Делал такую, прекрасно едет по кан. По самим датчикам, если обычная крутилка, минимум два нужно одновременно подключать, иногда и три, если судить по транзиту, в идеале 4, но уже итак трудоемко, наверное в наше время уже не имеет смысла.
9.3.2015, 8:09
#100226
Два датчика одновременно я уже подключал,не поехала.Попробую теперь три или четыре(схему уже доработал).Главно чтобы плавный подъём не нужен был.Я конечно понимаю что по кану проще,но раз уж начал так делать то доделаю.Но в следующий раз заморачиваться не буду.Я вот только одно понять не могу,почему когда я вручную кручу одно из передних колес -стрелка поднимается,а когда подключаю моталку даже не дергается.
11.3.2015, 17:42
#100373
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот только одно понять не могу,почему когда я вручную кручу одно из передних колес -стрелка поднимается,а когда подключаю моталку даже не дергается. 120 Гц, насколько я знаю, маловато будет для абс (меньше 1000 не попадалось), т.е. может быть спидометр кажет километров 5-10 а ты и не замечаешь, ну или сигнал не нравится, токовые датчики труднее эмулировать, просто ёмкость не всегда прокатывает. Кстати, на фокусе начальный уровень датчиков - произвольный, м.б. тут тоже, поэтому можно попробовать катнуть машинку, только совсем чуть-чуть. Отредактированно pozdas - 11.3.2015, 17:45
11.3.2015, 20:36
#100384
Оптимально не качнуть, а отключать оригинальные датчики, чтобы не катать тачку и вобще сигнал не гасить. Это на одном датчике можно катнуть, на двух и более это уже проблема, стрелка прыгнет и остановится, если датчики не отключены и хоть один из них стоит на зубе гребенки.
Емкость не проканает, это не индуктивный датчик, тут нужен транзистор и подтяжка. Плавный подъем вроде тут не нужен. И еще стрелка также упадет от завышенной частоты. |
14.3.2015, 11:58
#100535
Подключил в итоге все четыре колеса и...
Отредактированно Alex - 14.3.2015, 12:02
| Сейчас: 17.11.2026, 21:53 |
